Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Temat: Temperatura silnika?
  1. #21
    JanAR
    specjalnych testów nie robiłem, własnie nie sprawdzałem bo nie mam ja, mam je 5 miesiecy i nie wiem kiedy był zmieniany.
  2. #22
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Trochę wróce do tematu. Nie wiem czy wszystko jest w porządku ale wracając dziś z gór przy minusowej temperaturze wskaźnik temp. silnika był jak na zdjęcie a czasem w połowie pomiędzy 50 a 80. Dodam że cały czas włączona jest dmuchawa na szyby na max temp i 2-3 biegu. Termostat ma rok, założony jest Vernet. Problem pojawił się po tym jak nie dopilnowałem poziomu płynu chłodzącego. Po dolaniu na właściwy poziomu lepiej odparowują szyby. Czy ta temp jest dobra czy za mała, spalanie w normie.
  3. #23
    Tiga
    Cytat Napisał Lesio
    Lesio, nie masz się czym przejmować, jeśli to było w trasie przy niskich temperaturach to luzik :wink: , bardziej bym się przejmował,że nie dojade do stacji benzynowej
    Pozdrawiam Tiga
  4. #24
    Radom
    Cytat Napisał Tiga
    No właśnie to jest mój wskaźnik poziomu benzyny, zrobiłem jeszcze z takimi wskazaniami 50 km, w sumie nie jeżdże na wskaźnik tylko na km. :mrgreen:
  5. #25
    Użytkownik Ogier Avatar rekwir
    Myszków
    Alfa Romeo 166
    ja będę musiał zmienić termostat bo temperatura dość niska jest po zrobieniu nawet 60-80km jest w okolicy 70 stopni a 50 łapie po około 10km
    Amor patriae nostra lex
    Była 155 1,8 TS
    Była 156 SW 1,8 TS
    Jest 166 2,0 TS
  6. #26
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Lesio moja wskazuje tyle samo albo mm nizej, nie wiem czy to jest poprawnie, ksiazkowo nie jest bo powinno byc kolo 86. a Wczesniej zanim nie dopilnowales plynu to grzal sie lepiej? np w tamta zime? mam tez inne pytanie. zauwazylem ze nie mam linki przy termostacie od ssania czy wy tez tak macie? Ci co maja 1.9TD?
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Cytat Napisał Lesio
    Jeśli chodzi o wskazania temperatury mam to samo i niedawno zakupiłem termostat, gdyż uznałem, że jest coś nie tak. Jednak dmuchawa u mnie się nie włącza!
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
  8. #28
    jacek1968
    Domyślnie Re: Temperatura silnika?
    a wiec w dniu dzisiejszym dokonalem wymiany termostatu w swojej Alfie.
    koszt termostatu 145 zl + 5 litrow Petrygo + opaski zaciskowe jakies 5 zeta.
    Przed wymiana temperatura na wskazniku dochodzila tak do srodkowej kreski ( okolo 70 stopni)
    Po wymianie i odpowietrzeniu ukladu na wskazniku ladne 90 stopni i tyle ma byc
    w autku wkoncu jest cieplo hmm
  9. #29
    Radom
    Cytat Napisał jacek1968
    90 czy 80, bo 90 to trochę za dużo chyba jak na teraz
  10. #30
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    Cytat Napisał Lesio
    ja tak miałem wymieniłem termostat i jest 8 dyszek jak sie patrzy . pewnie w aucie tez masz nie za ciepło co .
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
  1. [GTV Spider] Temperatura silnika ..... TS
    Utworzone przez Angelo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 07:28
  2. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  5. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
