Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 69
Temat: 155 2.5 V6. Problemy z temperaturą.
  1. #21
    muzzy
    Ok.
  2. #22
    muzzy
    Witam. A więc tak. Termostat okazał się do wymiany. Czekam na nowy. Ten odgłos od strony pompy to byl zle zalozony pasek na alternator. Obcieral o alterntor. Mam takie pytanko. Jakie zadanie spełnia czarna puszka obok silnika krokowego. Przychodzi do niej przewod od gumy miedzy przeplywką a przepustnicą i wychodzi jeden przewod do pokrywy zaworów + jeden cienki przewod od dolu. Wlasnie ten przewod ktory wychodzi z tej puszki do pokrywy zaworow byl zagiety. Czy to ma cos wspolnego z moim problemem ?
  3. #23
    Ta czarna puszka to separator olejowy , odpowietrzenie silnika
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #24
    muzzy
    Witam ponownie. Po założeniu termostatu jest dalej to samo. Dziwi mnie to, że np. temperatura jest 90 stopni, grzanie włączone na 32 stopnie (max) a leci zimne powietrze. Czy wychodzi na to, że nagrzewnica jest zapowietrzona? I jeszcze jedno. Jak najskuteczniej odpowietrzyć chłodnice? Gdy naciskam przewód od chłodnicy (górny) słychać powietrze w chłodnicy.
  5. #25
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Ja u siebie mam temp ustawioną na 32 stopnie i tez wielkiej rewelacji nie ma. Zagrzać w Alfie sie nie da. Wymieniłem termostat, odpowietrzyłem układ, wymieniłem zawór nagrzewnicy to troche sie poprawiło.
    Odpowietrzanie:
    -odkrecilem korek od zbiorczniczka,
    -odpalilem silnik
    -poczekalem az sie wentylator zalaczy
    -uzupelnilem poziom plynu.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  6. #26
    muzzy
    Fajnie by było jak by się załączył wentylator. Powiem ci, że na grzanie nigdy nie marudziłem. Zawszy dobrze mi grzała. Max. jak ustawiałem to 26 stopni i nie dało się wytrzymać. Teraz albo coś pierdykneło albo gdzieś jest powietrze oprócz chłodnicy bo tam słychać. Wg. kolegi to właśnie w nagrzewnicy. Już pomału rozkładam ręce.
  7. #27
    Koszalin, Gdynia
    Dlugo sie Tobie nagrzewa do 90 stopni?
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  8. #28
    muzzy
    Heh. Błyskawica. Jakieś 5 może 7 minut w temperaturze otoczenia max. 5 stopni. Bardziej bym stawiał na 7 min. a może nawet 10 ale to już maksymalnie.
  9. #29
    Koszalin, Gdynia
    to niezwykle szybko. To u mnie i u Piotrixa to zółwie tempo trzeba ok 5km przejechac w miescie, a czasem wiecej
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  10. #30
    muzzy
    No właśnie. Po złożeniu rozrządu i wymianie wałków i popychaczy tak sie zaczęło dziać. 75andrew155 pisał, że to pompa ale jakoś mi się nie chce wierzyć. Przecież tam się nie ma co popsuć. Wcześniej i ja tak miałem, że długo mi się nagrzewał.
  1. Problem z temperaturą w JTD
    Utworzone przez 6Pablo9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 17:04
  2. Kłopoty z temperaturą
    Utworzone przez Chicken w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 11:50
  3. problem z temperaturą
    Utworzone przez Wojtek22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2012, 18:52
  4. Problem z temperaturą
    Utworzone przez szymon17 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 09:24
  5. Problem z Temperaturą!!!
    Utworzone przez Andreus1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 11:38
