Pokaż wyniki od 21 do 23 z 23
Temat: Żarówki w mojej alfie ! ! !
  1. #21
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Panowie wkladacie 100Watowe żarowki i jest lepiej OK ale na jaki czas jest to lepiej??temperatura niszczy odblyśnik bo lampy nie są przystosowane do takiej mocy i po pewnym czasie mniemam ze krotkim lampy znow świecą jak by chciały a nie mogły, i wkladanie mocniejszych zarowek juz nic niepomoże jak niemacie już odbłyśnika. kolega lesio dobrze napisał sprawdzić jakie napięcie jest na stykach i czy dobrze są lampy ustawione, druga sprawa podmien przekaźnik od światel z innym i sprawdź czy jest ten sam efekt, bo mogł sie przekaźnik nadpalić na stykach i dobrze nieprzewodzi stąd ciemniej swieci, swoją drogą przy zarowkach 100W przekaxnik dostał po du...ie i teraz napewno nadaje sie do wymiany. W starszych samochodach typu Golf II zasilanie reflektorów szło bezpośrednio z wlącznika i po pewnym czasie na stykach zarowek z 13V robiło 9,5~10V w naszych alfach tego nie ma bo zasilanie idzie juz przez przekaźnik ale on może być winowajcą.
  2. #22
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał SocikZero4 Zobacz post
    Ja cie bardzo dobrze rozumiem i masz racje. a instalacja cala sprawdzona (tata ma warsztat elektromechaniczny) lampy wymienione na nowki z TYC'a wiec nie wiem w czym tkwi problem. wrzucilem 100w bo lepiej swieca. i zalezy co dla kogo znaczy dobre swiatlo. wiem ze moje autko ma juz 15 lat i nie narzekam tylko mowie ze wrzucilem mocniejsze i jest lepiej niz bylo.
    W takim razie instalacja była źle sprawdzona.Możesz mieć zastrzeżenia do mijania ale na pewno jazda na długich która nikomu jadącemu z przeciwka nie przeszkadza(a tak piszesz) to zjawisko.Jest to 100% dowód że jest problem z zasilaniem.
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Tak czytam i czytam i dorzuce swoje 3 grosze.
    Po pierwsze sprawdziłbym kabelki idące od kostki na żarówke, u mnie były one w stanie opłakanym, poprzecierane, koszulki pozrywane,
    doskonale problemy z zasilaniem widać było po montażu hidów, kiedy to nowa przetwornica na tych kablach po prostu mrygała, spadki napięcia itd, pomimo ze ładowanie idealne,
    Wszystko rochodziło się o połamane koszulki kabelków, wymieniłem je, zamontowałem nowe, wszystko ok nic nie mryga, nie ma spadków napięcia.
    Co do odbłyśników, robilem sobie lampy pseudo GTA, z czarnymi wkładami rozpędziłem sie za bardzo i pomalowałem część odbłyśnika od długich, mimo tego ze jest on czarny to i tak długie są zarypiste i nie ma szans zeby nie oslepiały, wiec przede wszystkim, zacząc od kabelków, później posprawdzać i przesmarować kostki, te przy lampie, u mnie tam zawsze pełno syfu jest, a dopiero później narzekać na złe swiatła, ja sam narzekałem włozylem hidy ( wielu powie ze oslepiam) tak oslepiam ale zdecydowanie mniej jak ludzie, którzy ustawiają sobie światła w niebo, zeby lepiej widzieć, jeżdzą jak choinka na wszystkich światłach jakich mają, a do tego nic nie widzą
  1. Przepływomierz w mojej Alfie :/
    Utworzone przez Luiz999 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 22:06
  2. [33] Spalanie w mojej Alfie
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 10:19
  3. [166] cos nie tak w mojej alfie
    Utworzone przez ronin913 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-05-2008, 21:02
