Pokaż wyniki od 21 do 30 z 42
Temat: Piszczy z wentylatora.
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    a jaki rozmiar torxa do tego podszybia ? Ja mam same za małe a na oko nie bedę kupował.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Cytat Napisał macminik Zobacz post
    W moim aucie nie ma żadnego torxa.
    Podszybie zamontowane jest na zaczepy.
    I bodaj klucz nasadowy 13 do zdjęcia ramion wycieraczek.
    była 1999 Alfa Romeo 146 1.4 TS
    była 2004 Alfa Romeo 156 1.9 M-jet
    była 2002 Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    była 2000 Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    była 2005 Alfa Romeo 156 2.4 M-jet
    jest 2010 Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Cytat Napisał sn00p Zobacz post
    Grzesiu masz u mnie piwo
    Kupiłem smar teflonowy w sprayu, odkręciłem wycieraczki i podszybie, zapsikałem z góry i jest cisza Wszystko w mniej niż 10 minut.
    Jeszcze raz bardzo dziękuję
    Nie ma za co, cieszę się, że pomogłem
    Jutro będę robił taki sam zabieg w 155 Taki sposób lepszy niż ściąganie tapicerki, choćby powtarzać go co jakiś czas. Bo nie niszczymy nic i zajmuje tak jak u Ciebie kilkanaście minut.
    A co do torx'a, to jest to chyba 6, ale zawsze dopasowuje z zestawu na oko, nie patrzę na cyferki Takie same miałem w 146. Jutro jak ściągnę to sprawdzę, jaki to dokładnie rozmiar.
    sn00p, jeżeli nie masz torx'ów to pewnie poprzednik się wkur*** i zamienił na zatrzaski
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 29-12-2010 o 20:28
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
  4. #24
    Wrocław.
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Hmmm... zastanawiające. Muszę to jeszcze raz sprawdzić.
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Az tak zdesperowany nie bylem ale przynajmniej mam nawiew czysty i łopatki wyczyszczone z brudu i liscie wyjete. Zastanawia mnie jedno jak udało sie wam przez potrzybie dostać do dolnej tulei żeby ja też na smarować bo moim zdaniem na pół środki to dopiero szkoda czasu, ale to moje zdanie
    Pozdrawiam Panowie
  6. #26
    Cytat Napisał alfaradek146 Zobacz post
    Pozdrawiam Panowie
    No wiesz, dołu wentylatora nie dostaniesz bez ściągania tapicerki od środka... Ale jeżeli smarowanie od góry w 10 min pomaga na rok/dwa to dla mnie więcej nie trzeba Zawsze powtarzam, że ruszanie tapicerki zostawia jakiś ślad: tu jakiś zatrzask padnie, coś pęknie, coś się nagnie i potem trzeszczy lub odstaje... A w kilkuletnich/kilkunastoletnich autach plastiki są twarde, podatne na uszkodzenia.
    Miałeś liście na wentylatorze? Chyba nie masz filtra przeciwpyłkowego, bo jak inaczej dostaną się tam liście?
    AR 155 2.0 16v '95
  7. #27
    Wrocław.
    Nie ma klimy - nie ma filtra.
    U mnie to samo.
  8. #28
    Aaaa, faktycznie... Ale zawsze można go złożyć, tylko ramkę ciężko dostać. Włąśnie idę walczyć z moim wiatrakiem
    AR 155 2.0 16v '95
  9. #29
    Wrocław.
    Looknąłem, nigdzie nie widać żadnego torxa.
    Możecie wytłumaczyć gdzie dokładnie powinny być ?
  10. #30
    U mnie torxy służą do przykręcenia plastikowego podszybia, koło uszczelki od komory silnika. Są 3 lub 4, już nie pamiętam... są w sporych odległościach od siebie i trzeba je odkręcić, żeby móc ściągnąć podszybie.. Postaram się jutro fotkę wrzucić jak coś.
    Rozmiar torx'a, którym je odkręcałem to 20 (?!?) - nigdy nie zwracałem na to uwagi, ale tak jest napisane na tej końcówce
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    Ostatnio edytowane przez GrzesiuŻar ; 03-01-2011 o 03:15
    AR 155 2.0 16v '95
  1. [159] Coś piszczy
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 12:01
  2. Coś tam piszczy i piszczy w lewym kole.
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 05:03
  3. piszczy i stuka!!!
    Utworzone przez gwidon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2011, 10:53
  4. [156] Coś piszczy w 2.4JTD
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 08:57
  5. [145] Piszczy piszczy piszczy - co to????
    Utworzone przez BlaCkMagic w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 11:17
