Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: [156] Coś piszczy w 2.4JTD
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Domyślnie [156] Coś piszczy w 2.4JTD
    Witam! Mam takie pytanie do bardziej doświadczonych kolegów mianowicie co rano jak zapalam swoja Alfe 156 2,4 JTD to przez krotki moment słychac takie piszczenie pod maska z okolic paska wielorowkowego po kilku sekundach cisza i tak przez cały dzień do nastepnego rana.
    Po dokladnym myciu silnika w myjni to samo piszczenie utzrymuje sie juz cały dzień najbardziej słyszalne na wolnych obrotach po dodaniu gazu nie słychać.
    Co to moze być?
    tomkap
    Piszczy pasek klinowy od napędu alternatora, który jest zbyt obciążony ładowaniem i stawia duży opór, powodując że pasek się ślizga.Nie masz zbyt dobrego akumulatora, a rano po zimnej nocy ma on mniejszą wydajność, zwłaszcza że musi też zimny silnik uruchomić. Podładuj go i wtedy zobaczysz.
    ŁAŃCUT
    Chyba masz racje z tym moim akumulatorem bo zimy nie było a ja miałem problemy z odpalaniem temperatura spadła poniżej 7 st i juz nie moglem odpalić trzeba bedzie podładowac lub wymienić na nowy!
    dzieki za podpowiedż!
    Bedboys
    W zdecydowanej większości przypadków 2,4 jtd takie popiskiwanie świadczy o początkach uszkodzenia koła napędu paska - tego dużego na dole - to dwumasowe koło zwulkanizowane gumą, jak onza zaczyna sie przerywać to popiskuje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar danloo23
    Strzegom
    AR 156 2,4 JTD 20V 2005r.,Fiat Bravo 2 1,6 mjet 105KM 2012r.
    Ja tez mam taki objaw gdy rano zapalam swoje autko,gdy sie rozgrzeje ten pisk zanika!
    Jak jeździcie z klimatyzacją to takie popiskiwanie moze powodować spręzarka - można temu zaradzić jeśli przed wyłączeniem silnika (najlepiej jeszcze w czasie jazdy) wyłączycie klimatyzację
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Strzegom
    Mi dzisiaj popoludniu tez cos zaczelo piszczec od strony kierowcy,przyczyna jest chyba ulewa w ktorej jechalem rano do pracy,moze gdzies dostala sie woda mimo ze mam oslone!Nie wiem czy to rolka czy pasek (wszystko bylo wymienione jakies pol roku temu razem z kolem pasowym)!Czy jest na to jakas rada bo ludzie sie na mnie dziwnie patrza jak jade?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gwidon
    rzeszow
    afa romeo 156 2.4jtd spotwagon
    u mnie tak samo,nowy akumulator tez jest.po kilku dniach stania lub po dlugiej jezdzie w czasie ulewy tez piszczy,juz nawet smarowalem pasek mydlem.
    Wujek_Staszek
    Ja bym się skłaniał w stronę koła pasowego alternatora - a konkretnie sprzęgiełka w tym kole. U mnie w ogóle go nie było, od kiedy założyłem - cisza i spokój, zero pisków.
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Zgadzam się z postem powyżej. Po wymianie kola pasowego (sprzęgielka ) alternatora przestalo piszczeć
  1. Alfa 166 2.4jtd,swap skrzyni biegów z kappa 2.4jtd...
    Utworzone przez marsik81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 13:03
  2. [159] Coś piszczy
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-08-2014, 12:01
  3. Coś tam piszczy i piszczy w lewym kole.
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2014, 05:03
  4. 2.4JTD 10V vs 2.4JTD 20V - jeździł ktoś w tej kolejności?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-01-2012, 08:49
  5. (Alfa 156 2.4JTD)Wjechalem w kaluze i cos piszczy???
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 11:18
