Odpowiedź w tym temacie już padła. Poczekaj do maja
Gdy już rozmarznie to boczki w dół i przesmarować wszystko.
Ja się wycwaniłem i nie zamykam alfy bo mi się nie chce (CZ z klucza)
Ale mam inny problem. Jak zamykam z mojej strony (czyli kierownika) wszystko jest OK, natomiast gdy zamykam z drugiej zamyka się i zaraz otwiera. Nie to żeby taki stan rzeczy mi jakoś bardzo przeszkadzał, ale kiedyś myślałem sobie, że fajnie by było gdyby wszystko w aucie działało (choć dziś już wiem, że nie jest to możliwe).
Jakieś propozycje rozwiązania?
Ostatnio edytowane przez omron8 ; 17-03-2013 o 20:49
W każde...
Hmm.Trzeba by zdjąć boczek i zobaczyć czy cięgno nie jest za mocno skręcone.Można je regulować.Jeśli to nie pomoże to wymiana zamka (nie wkładki) się szykuje co czuję.
Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
I wszystkie są czerwone
Uuuuu. Chyba tak już zostanie
Po 3 tygodniach przepaliłem gadzinę i pojechałem po części. Przy okazji pokręciłem kluczykiem i od strony pasażera (czyli od tej samo otwierająco się zamykającej) zamek chodzi zdecydowanie ciężej.
Tak czy siak i tak trzeba tam zajrzeć.Zdjąć ciegno,zobaczyć jak sama wkładka się obraca,złapać za cięgno i poruszać góra,dół.Możliwe,że sam cyngiel w głównym zamku ciężko chodzi.
dzięki za radę, jak nie pomoże to przeloze drzwi z starej alfy zaloze uniwersalny c.zamek z jakimiś mocnymi silownikami i może zda to egzamin
