Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: 156 podgrzewanie foteli
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    ups... miało być po przejechaniu kilkuset metrów a nie km
    miałem auto z podgrzewanymi siedzeniami, wiec wiem jak to grzeje, i podobne odczucie mam tu:p ciekawe jak to możliwe:p
  2. #22
    raps88
    A takie pytanie... Bo chce skórę założyć do mojego Skarba. Jeśli kupię fotele podgrzewane to będzie jakiś problem z montażem/funkcjonowaniem tego? Włącznik jest przy fotelu, więc wydaje mi sie że kwestia podłączenia zasilania? Czy sie mylę?
  3. #23
    Rybnik / Bielsko Biała
    Alfa Romeo 156 1.8
    miałem tak samo że tylko diody mi świeciły a nic nie grzało... po rozebraniu obydwóch siedzeń okazało sie że w jednym na siedzisku były kable naruszone ale to nie był główny powód bo okazało sie ze trzeba wywalic termnostaty bo fotele grzeją tak na 20 stopni więc przez skóre to nawet nie było czuć i sie ich pozbyłem... teraz grzeja mi po 2 minutach i tak po 10-15 trzeba wyłaczyć bo już są bardzo rozgrzane. zajeło mi to wszystko z 12 godzin ale było warto
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał adaSp11 Zobacz post
    termostaty są po to, żebyś sobie tyłka nie przypalił i wyłączają ogrzewanie przy 70*C, jak je wywaliłeś to tylko kwestia czasu jak stopi się izolacja i będzie po ogrzewaniu. Sugeruję zamontować przynajmniej jakiś wyłącznik czasowy.
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    co do tych termostatów to faktycznie strasznie ograniczają grzanie, poprawiłem u siebie fotel kierowcy (przerwana spirala) maty grzeją, ale jak się usiądzie jest to słabo odczuwalnie. Musze pomyśleć nad innym termostatem z regulacją.
    Może ktoś wie jaki pobór prądu mają maty?
    Czy to będzie gdzieś ok 8A?
    AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
  6. #26
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał wiluxx Zobacz post
    u mnie są oryginalne termostaty i mata grzeje powiedziałbym w sam raz, też mam na fotelach skórę, ale dość szybko czuć ciepło, dziś rano przy -16*C dawały radę.
    Co do poboru prądu - podziel wartość bezpiecznika na 2 - mniej więcej wyjdzie maks. wartość, a jeśli chcesz mieć dokładną wartość to musisz podpiąć szeregowo miernik. Mierzyłem na mierniku opór tych mat, wyszło 3 omy, więc teoretycznie 4A, ale dokładność tego miernika pozostawia wiele do życzenia.
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamien007
    Łęczna
    Alfa Romeo 156 3.2 Q2 rok 02 Azzurro Nuvola
    chlopaki jajka na twardo chcecie sobie ugotować 70*???
    po co to ma grzać jak głupie ma jedynie się rozgrzać tak jak trzeba aby tyłek nie zmarzł od skórki i tyle.
    V6 są powody do mruczenia
    156 V6 98 2.5 Blue cosmo: było
    156 V6 99 3.0 Azurro Nuvola: było
    156 V6 02 3.2 Q2 Azurro Nuvola, 155 1.8 8v
  8. #28
    Miszek74
    za gorące jajeczka to bezpłodność
  1. [159] Podgrzewanie foteli
    Utworzone przez modzel_stx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-02-2016, 19:15
  2. [GTV] Gtv podgrzewanie foteli
    Utworzone przez zapi17 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 00:33
  3. przewody od foteli, podgrzewanie ??
    Utworzone przez makusik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2013, 17:52
  4. podgrzewanie foteli
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 12:03
