Jeden czujnik a dwie kontrolki.![]()
Panowie jak ten czujnik wyglada ?? czy cos takiego moze być ??
http://www.allegro.pl/item320193151_...el_lancia.html
Znalazłem tutaj czujnik do alfy
http://www.allegro.pl/item320432285_..._33_75_90.html
czy to ten co pokazuje na zegarach ciśnienie na wskazówce ??
ten od ciśnienia oleju to taka duża banka jest i to on pokazuje na zegarze ciśnienie
pytanko ten czujnik-banieczka pasuje od onnych silników 8V, 1.7 1.8 ?? Może ma ktoś taki czujnik na zbyciu i chce poratowac kolege??
AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
Napisz PW do phantom71.Napewno u niego kupisz.
Czujnik wskażnika ciśnienia oleju kosztuje 160 zł i wszystkie w starszych Alfach są takie same , można adoptować taki czujnik od poldka różni się tylko wielkością gwintu ale można dać przejściuweczkęNapisał FlaY
http://moto.allegro.pl/item322912523...55_2_5_v6.html
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Z kontrolkami jest tak:Napisał bobryt
Na desce rozdzielczej masz kontrolki trzech rodzajów:
Zielone - informacyjne (światła postojowe, kierunkowskazy, halogeny przednie itp.;
Żółte - ostrzegawcze (przeciwmgielne przednie, rezerwa paliwa, awaryjne itp);
Czerwone - awaria lub uwaga (ręczny, koniec klocków lub awaria hamulców, niskie ciśnienie oleju, awaria końcówki wtrysku itp);
Na checkpanelu kontrolki informują o braku czegoś (żarówka, płyn).
Jeśli świeci Ci kontrolka oleju na desce rozdzielczej - to ŹLE - zbyt niskie ciśnienie oleju;
Jeżeli na checkpanelu - tylko trochę źle - niski poziom oleju - trzeba dolać i sprawdzić czy nie ma wycieków - z tych kontrolek nie można sobie żartować!!!
Awaria ich w postaci ciągłego świecenia jest bardzo rzadkim przypadkiem!!!
Podłączając sie do tematu oleju chciałem spytać o wskazania czujnka ciśnienia oleju , wskazanie na liczniku to 0 .Po właczeniu stacyjki wskazówka delikatnie przechodzi na poziom 0 i po właczeniu silnika zostje tam , czy to oznacza wymiane czy gdziesik cosik mogło sie zawiesić .
z cisnieniem oleju chyba kazdy ma problemy w 155 a raczej z wyswietlaniem cisnienia oleju
ale jak juz ktos kiedys powiedzial nie ma sie czym prtzejmowac jesli nie swieci sie kontrolka na glownym panelu ja jezdze takj juz pol roku i nic i przekladalem juz 5 czujnikow i za kazdym razem bylo to samo chwile pochodzil i znow wyswietlal 0 wiec sie tym nie przejmuje
Ja nie mam tego problemu . dla mnie to najważniejsza kontrolka silnikaNapisał SYSUNIAdq
