Panowie, nikt nie wie? Jeśli to pompa, to chce ją jak najszybciej wymienić, ponieważ w przyszłym tygodniu jade w trasę.
Sprawdź najpierw skok łapy sprzęgła w 155 wynosi 17,4mm ile jest w 145 nie wiem ale może tyle samo. To że pedał wpada nie musi być wcale winą pompy czy wysprzęglika bo jak skok będziesz miał ok to raczej łożysko wyciskowe albo docisk.
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 18-04-2011 o 23:35
Jak sprawdzic ten skok?
od górnego położenia pedału do wcisnietego do podłogi, to jest skok pedału
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
To co pokazałeś na foto to jest też skok ale łapy sprzegła a skok pedału sprzęgła to tak jak napisałem wcześniej i powinien wynosić145+-5mm.
Na wysprzęgliku nie ma regulacij skoku sprzęgła tylko tam gdzie napisałem
A jak dokładnie odpowietrzyć wysprzęglik po jego wyjęciu??
Wysprzeglik odpowietrzysz tylko jak go zamontujesz
Odpowietrza sie podobnie jak hamulce ja widać na fotce powyżej jest tam zamontowany odpowietrznik
---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
Tak mi się zdaje że szukamy ch.... wie czego a to jest tak jak napisał kolega Rafał:
Masz juz trochę wypracowane sprzęgło
Panowie temat do zamkniecia, poprzedni wlasciciel przypomnial sobie, ze sprzegla jednak nie wymienil. Mysle ze w tym tygodniu albo na poczatku przyszlego bedzie nowe sprzeglo, sprawdze wtedy jak wyglada sprawa z luzem na pedale. Dzieki za pomoc
Jak hamulce, czyli?? Pompuję hamulcem i odpowietrzam wysprzęglik??
