Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Lekko trzęsie autem na wolnych obrotach alfa 2.0 v6
  1. #21
    No to faktycznie kopułka może być do wymiany
    Cytat Napisał Marcin Szł-y Zobacz post
    na dwóch wyjściach kopułki nie ma iskry
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. #22
    hobbit_666`
    To te silniki V6 nie maja jak w 2.5 ze na kazdy cylinder osobna cewka tylko jak w Żuku kopulka? Dziwne.
  3. #23
    Bełchatów
    Ale sprawdzałeś to za pomocą świecy na kablach które są podpięte. A czy podstawiałeś tam kable na których jest prawidłowa iskra. Może uszkodzone sa jedynie kable.
    http://chomikuj.pl/danus77
  4. #24
    Strzelin
    Właśnie sprawdzałem. Ja nie mam żadnego palca z kopułką tylko elektroniczny moduł. Nie wiem w takim razie co jest u Ciebie i czy w ogóle dobrze patrzyłeś. Kopułka z palcem była w starych GTV i 164. W 166 były tylko w pełni elektroniczne zapłony. Trzeba wymienić cały moduł.
  5. #25
    Marcin Szł-y
    Po pierwsze sorry za tą kopułke rzeczywiście jest tam CEWKA ZAPŁONOWA
    A teraz tak nie mam iskry na 2 wyjściach cewki po prawej stronie czyli na 3,4 cylindrze nie ma iskry.I teraz tak skieruje pytanie czy mam wymienić cewke zapłonową czy są może od niej jakiejś bezpieczniki które należy przejrzeć?
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
    Dodaje zdjęcie tej cewki
    http://img263.imageshack.us/i/1574612118.jpg/
    Strzałką zaznaczone jest na których wyjściach nie mam iskry
  6. #26
    Raczej cewkę.
    No z ta kopułką to wprowadziłeś ludzi w błąd, grom wie może to był jakiś swap
  7. #27
    Marcin Szł-y
    Rzeczywiście strzeliłem gafę
  8. #28
    Strzelin
    Ja sam zwątpiłem co mam pod maską. A wyglądało na swap ze starej 164. Musisz wymienić cały moduł. Kup używkę bo pewnie nowa kosztuje majątek, sprawdź.
  9. #29
    Marcin Szł-y
    wiesz co te zdjęcie ktore przesłałem jako link jest z aukcji,czyli jak bym zakupił tylko tą cewkę to by pykało???? czy jezscze trzeba coś dokupić?????
  10. #30
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Hi
    na początek sprawdz oporność uzwojeń cewek opis wyjść poniżej na obrazku.
    Jak wszystkie oporności będą równe sprawdz czy przychodzi sygnał masy ze sterownika silnika na poszczegółne uzwojenia ( podłączysz żaróweczke pod +12 V i jeden z ( - ) cewki na wszystkich 3 powinno migać . Jeżeli brak będzie sygnału to pozostaje sprawdzenie instalacji. Sygnał na 3 i 4 cyl pochdzi z pinu F20 , 1,5 cyl F6 , 2,6 cyl F13. Jak instalacja sprawna to pozostaje ECU i tranzystor uszkodzony.
Nazwa:	cewka TB.jpg
Rozmiar:	9.8 KB
    Ostatnio edytowane przez majk ; 27-04-2011 o 20:26
  1. [GTV] Auto trzęsie sie na wolnych obrotach
    Utworzone przez borowiczm0 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 15:41
  2. [159] Trzęsie autem podczas przyspieszania
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 19:32
  3. Przy dodaniu gazu na niskich obrotach trzęsie autem
    Utworzone przez roj89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2015, 21:22
  4. [155] Trzęsie autem powyżej 100
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-04-2013, 22:27
  5. ALFA 156 1,9jtd 1998r - przy odpalaniu trzęsie autem.
    Utworzone przez Etnic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2008, 01:41
