Pokaż wyniki od 21 do 30 z 43
Temat: [156 2,4] Duuuuży problem - zapowiada się duży wydatek
  1. #21
    viruskill
    Powiem tak wez kawałek drewionka i obsłuchaj przy misce i bloku czy nie puka panewka jak byl olej i zona zgasiła go a w 2.4 juz jest chyba przepustnica wiec pomimo samozapłonu powinien zgasnąć kup turbo zalej swiezym olejem i jezdzij, jak chcesz spac spokojnie sciagaj miske i przegladnij panewki koszt uszczelki nie bedzie duzy a panewek jesli sa dobre nie wymieniaj.
  2. #22
    color
    Powiem szczerze, że nie bardzo mam możliwość ściągnąć miskę... ale pewnie i to uczynię jeśli coś będzie nie halo.
    Zrobię prawdopodobnie tak:
    - założę nowe turbo
    - wyczyszczę cały dolot w miarę możliwości
    - zaleję nowym olejem, fitr
    - spróbuję pojeździć, jeśli coś będzie nie tak (nierówna praca, stukanie, dymek), wjadę na kanał, poświęcę świeży olej i zrzucę miskę
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    będzie ok, jak nie to na nowy olej ja wykładam, taka promocja chwilowa dla alfafana.
  4. #24
    color
    trzymam za słowo dance1
    Ok, więc jutro biorę się za demontaż turbiny.
    W miarę możliwości postaram się zrobić foto-tutorial, może komuś się przyda
    Dam znać jak będą jakieś nowe wieści.
    Póki co - dzięki za dotychczasową pomoc!
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Domino
    Dzietrzkowice |EWE XXXX|
    AR 155 & AR Crosswagon
    Zapytam tylko co się dzieje z kontrolką smarowania, jak szybko gaśnie po odpaleniu. Nie głupio byłoby sprawdzić ciśnienie smarowania na manometrze.
    AR 155 1.7 TS '95 & AR 156 SW 1.9 16v JTD '03
  6. #26
    color
    Nie zauważyłem jakiegoś odstępstwa od normy - wydaje się że zgasła w normalnym czasie.
    Jutro spróbuję jeszcze raz zrobić próbny rozruch to spojrzę dokladnie.
  7. #27
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ceasar07
    Speyer, Germany, Germany, Ząbkowice Śl
    Alfa Romeo 156 JTD
    No widzisz, tylko po zamontowaniu turbo nie zapomnij o czyszczeniu czujnika doładowania, na nim też będzie sporo oleju i nagaru, i oczywiście Intercooler. Pozdrawiam i mam nadzieje że pośmigasz nią jeszcze !
  8. #28
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Ja tylko podam link do instrukcji montażu turbo (w razie czego): http://www.mototechnic.pl/lang-pl/in...sprezarki.html prawidłowy montaż na pewno przyczyni się do długiej bezproblemowej pracy .
    Edit: No i powodzonka .
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 05-07-2011 o 07:52
    Alfa Romeo 156 1,9JTD (77kW) 2000r.
  9. #29
    color
    Dzięki Tekken666 - choć mało szczegółowa ta instrukcja
    ale... czy ktoś wie z jaką siłą należy dokręcać kolektor spalin? Czy jeszcze jakieś połączenia mają być z określoną siłą dokręcone (jaką)?
    W ramach nowości z dnia dzisiejszego:
    - zdjęta turbina (wygląda paskudnie, wirnik z porysowanymi łopatkami, jedna z łopatek złamana, wyczuwalny spory luz na wirniku, w środku coś grzechocze - domniemam że rozsypane łożysko)
    - zdjęty kolektor spalin, przy okazji odkryłem że jakiś mechanik grzebał już coś przy nim i brakowało jednej ze śrub mocujących, a między uszczelkami silikon (w rejonie brakującej śruby), muszę dokupić taką śrubę.
    - dolot jeszcze nie rozebrany, nie wiem jak się zabrać do IC - może są jakieś sprawdzone sposoby na jego demontaż?
    Trzymajcie kciuki - jutro jadę do TurboTec'a - pewnie nie będzie tanio (rozsypany wirnik), ale wolę mieć to zrobione dobrze.
    Btw - jakie macie zdanie na temat Turbo-Max ze Świętochłowic (do nich mam bliżej)?
  10. #30
    color
    A więc niestety, moja turbina jest złomem - tak przynajmniej powiedzieli w Turbo-Tec'u.
    Mam dwie opcje - kupić nową (nieco mniej niż 4.000 zł) lub kupić używaną... więc szukam używanej.
    Jakby ktoś dysponował taką używaną - chętnie przygarnę - 2,4 jtd 136KM nr 54150-4 lub 6 na końcu.
  1. [155] Duży problem z rozruchem 2.5TD VM
    Utworzone przez zappa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 02:29
  2. Duży problem z 156 1.9jtd
    Utworzone przez olszew w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 07:19
  3. DuŻy problem z elektrykĄ 156
    Utworzone przez biegan w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 13:10
  4. Duży problem;/
    Utworzone przez daniell162 w dziale 166
    Odpowiedzi: 81
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 16:15
