Strona 3 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 121
Temat: Podłaczenie DSP do ICS bez wyjścia na DSP
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Cytat Napisał prezes99 Zobacz post
    żuwik pisałem przecież kilka razy że 2006r. po FL i pisałem też że w ICS połączenia nie są takie same.
    Czyli aż raz
    Zrobię zdjęcia jak rozbiorę to porównamy
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    kolego, czy moglbys przyblizyc temat przerobienia tej wtyczki od sterowania klimatyzacja, kupilem wiazke DSP ale jest tam szersza kostka niz w moim obecnym ICS-sie...
    Cytat Napisał sqadak Zobacz post
    Te trzy które ci do niczego nie pasują to będzie tak po kolei:
    - ta najszersza którą masz pod kciukiem na zdjęciu img041, to podłączasz ją do kostki w instalacji jest ona najszersza, wsadzasz rękę głębiej w otwór na radio i tam ją gdzieś znajdziesz, poszukaj dobrze na pewno tam jest.
    - ta mała chyba na dwa przewody to sterowanie radiem w kierownicy, w nowszym typie instalacji do sterowania w kierownicy idą 3 przewody i tak jest pewnie u ciebie.
    - no i ta trzecia to sterowanie klimatronikiem, w twojej wiązce jest też taki przewód ale masz inną kostkę (nowszego typu), po prostu musisz obciąć kable z jednej wiązki i przełożyć do drugiej.
    Do sterowania radiem w kierownicy musisz przeanalizować obydwie wiązki i w tej która ma 2 przewody z odpowiedniego miejsca wyprowadzić trzeci (nie pamiętam dokładnie ale chyba brakuje pomarańczowego), ja u siebie miałem identycznie i musiałem założyć inną wtyczkę do kilimy i do sterowania radiem, bez problemu dasz rade to ogarnąć tylko na spokojnie wyciąg obydwie wiązki i przeanalizuj je kabel po kablu dla tych dwóch kostek a zobaczysz że to wszystko to jest to samo, życzę powodzenia, jak coś jeszcze nie wiesz to daj znać postaramy się jakoś pomóc.
  3. #23
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    błagam pomoze ktos ?
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Skladak, ale ja nie kumam, po co ruszasz sterowanie klimatyzacją? Przecież kupiłeś wiązkę do DSP, co ma DSP do klimy? Stare się zepsuło?
  5. #25
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    w tej wiązce jest wtyczka ktora odpowiada za sterowanie klimą... w moim ICS jest ona waska a w wiazce jest szersza i ponadto rozni sie polaczeniami przewodow...a mialo byc plug and play :/
  6. #26
    Strzelin
    Po prostu jej nie wpinaj i tyle. Sterowanie klimą niech będzie ze starej wiązki a z nowej tylko audio.
  7. #27
    Warszawa / Płock
    Dokładnie o to mi chodzi . DSP raczej nie zmienia ustawień klimy (chociaż z AR nigdy nic nie wiadomo).
  8. #28
    Strzelin
    Nie sądzę. Bo jak dobrze pamiętam klimą da się normalnie sterować nawet z nie podłączonym ICSem
  9. #29
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    w sumie tak... dziś o tym też pomyślałem ... nie wiem dlaczego uparłem się na przerabianie tej kostki... wystarczy ze rozplątam obie wiązki i przełoże to co mi nie pasuje... poprostu "zaje**łem się mułem" a wiązkę od DSP juz tak ładnie opatuliłem taśmą... ehhh wszsytko trzeba rozplątac dam znać co i jak, jak ogarnę temat...
  10. #30
    Warszawa / Płock
    Olej tę kostkę, niech sobie wisi . Po co będziesz rozplątywał.
  1. Podłaczenie ICS -a
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-11-2015, 18:49
  2. XOMAX XM-DTSBN996 - kostka wyjścia i antena GPS
    Utworzone przez cinek2006 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 26-04-2013, 06:47
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 22-06-2012, 18:48
  4. Wyjścia pod DSP
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 09:57
  5. [147] Seryjne radio, brak wyjścia na jakiekolwiek...
    Utworzone przez DavidsPL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2009, 11:05
