Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
Tak też może być, trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie do pompy
Pompa pompą, napięcie napięciem. Ja miałem sytuację że pompa stała, a miernikiem na pompie można było wychwycić jakieś 10-11V przy przekręceniu kluczyka (przez te pierwsze 3 sekundy) - nie wystarczało to do uruchomienia pompy ponieważ styki na przekaźniku były poważnie zaśniedziałe...
Wpierw myślałem że to pompa sama w sobie skoro napięcie dochodzi a pompa nie pompuje... po podmianie pompy na inną (miałem drugą akurat) - to samo... Dopiero wtedy podłączyłem ją na krótko i okazało się że obie działają - a winne są zaśniedziałe styki na przekaźniku przy akumulatorze.
Gdybym od razu sprawdził przekaźnik - 2h oszczędzonego czasu, ale mniej zdobytej wiedzy
