Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 57
Temat: Kopcenie na czarno, ubytek oleju, elektryka - 2.0 TS
  1. #21
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    to na to wychodzi ze przeplywka kopcenie daje, a jakbym ją odpiął mozna tak?
  2. #22
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    odpenij przeplywkę i zobacz jak sie bedzie silnik zachowywał. na desce wyskoczy pewnie marchewka.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #23
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Cytat Napisał grzesiu1302 Zobacz post
    a jak auto jest nie odpalone pala sie kontrolki tylko i podlacze pod kompa to pokazuje -30
    To raczej nie jest prawidłowe.
  4. #24
    Koszalin, Gdynia
    Prawidłowe... dopiero po odpaleniu pojawiają się wartości.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  5. #25
    Domyślnie sonda lambda
    Witam mam taki problem auto kopci po przegazowaniu na czarno. na biegu jalowym nie kopci. Sprawdzilem sonde jej napiecie na biegu jalowym na zimnym silniku jest napiecie miedzy 0.456-0.466 po paru minutach na biegu jalowym zaczyna skakac napiecie 0.3, 0.6,0.2,0.8 itd. to sadze ze jest dobrze, ale jak go wkrece na obroty np na 2 tys. to te napiecie tak samo sie zahowuje jak na biegu jalowym tez napiecie skacze mimo ze juz ma 2 tys obrotow, auto na zimnym mulowate. nie powinno byc czasem tak, ze po przegazowaniu ona powinna byc bogatsza mieszanka i trzymac napiecie powyzej 0.5, a nie skakac z napieciem?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 31-07-2011 o 10:37
  6. #26
    Strzelin
    Nigdy sie tak nie zaglebialem w napiecia sondy ale nawet gdyby jej nie bylo to nie powinien dymic.... Obawiam sie ze to nie sonda jest tu meritum sprawy.
  7. #27
    widze ze nikt nie umie pomóc........
  8. #28
    Strzelin
    Może zadzwoń do BOSCH`a dowiedzieć się jak z tymi napięciami. Ja jak montowałem sondę to byli pomocni. Może i Tobie wyjaśnią jak powinno być z napięciami. Ale tak jak wspomniałem, to nie wygląda na sondę z tym dymieniem....
  9. #29
    Rybnik
    Koledzy,
    w naszych samochodach sondy lambda są typu napięciowego i podczas prawidłowej pracy napięcie winno się cyklicznie zmieniać w zakresie ok. 0,3 - 0,9 V, im wyższe obroty tym rośnie częstotliwość zmian. Po uruchomieniu sterownik silnika nie "słucha" sond lambda (pętla zamknięta) dopiero gdy temp. silnika osiągnie ok. 50 st. przechodzi w tryb "słuchania" sond (pętla otwarta) i tak do ok. 5000 obr/min powyżej ponownie przechodzi w tryb pętli zamkniętej i nie słucha sond.
    Wystarczy hasło sonda lambda i wikipedia Ci wszystko powie.
  10. #30
    czyli wychodzi na to ze sonde mam dobra, auto odpala zapierwszym razem nie ma zadnych z tym problemow, a przeplywka moze powodowac kopcenie na wyzszych obrotach? na zimnym wyczuwalny jest brak mocy, na cieplym idzie w kazdym zakresie obrotow, kopci na wyzszych obrotach. leci woda z czarnym dymem rure. po wyczyszczeniu mam az osmolona.... przeplywka przy odcieciu daje na moje za malo powietrza okolo 320kg/h i napiecie ma okolo 3.5V,
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 03-08-2011 o 19:25
  1. Brak mocy, kopcenie na czarno, drgawki silnika JTD
    Utworzone przez andru w dziale 147
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-03-2014, 21:14
  2. Kosmiczny ubytek oleju w 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 10:51
  3. Syf w zbiorniczku wyrównawczym i ubytek oleju
    Utworzone przez Maciek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 09:54
  4. Pęknięty wąż oraz kopcenie na czarno ...
    Utworzone przez prodigyboy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2011, 13:36
  5. Kopcenie na czarno i preparaty Xenum
    Utworzone przez giezet w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 18:56
