Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Temat: Oil level warning failure?
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    instalacja, kable sprawdzone ?
  2. #22
    Poznan
    Alfa Romeo 1,9 jtd 140km Ti
    tak do samego licznika
  3. #23
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    u mnie od roku jest podobnie, ale zauważyłem, że jak oleju ubędzie poniżej 3/4 poziomu na bagnecie to wtedy mam niemal za każdym razem na ciepłym failure. Powyżej 3/4 zawsze pokazuje wszystkie kreski na wyświetlaczu. Chyba trzeba go wykąpać w benzynie...
  4. #24
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matek
    Żywiec SZY
    Alfa Romeo 159SW 1.9 JTDm 120KM 2009r
    u mnie czasami też sie zaświeci. Postoi alfa z 3 4 godziny odpalam i tez sie zapali. Ale zawsze jak zgasze i odpale to gasnie i jest git ! dzieje sie tak raz na 2 miesiace.
  5. #25
    Poznan
    Nie ma ktoś na sprzedaż tego czujnika? Do jtd 1,9 140 koni....
  6. #26
    147 1.9 16v
    u mnie jak na bagnecie było minimum, to na wyświetlaczu pokazywał połowę kresek. Jak na bagnecie mam pół i więcej, to na wyświetlaczu są wszystkie kreski.
    Czujniki te są bardzo nieprecyzynje.
    Jeżeli wyświetla się komunikat a na bagnecie poziom jest OK, to przychodzi mi na myśl, żeby wlutować opornik, żeby trochę oszukiwał sygnał z czujnika.
  7. #27
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Jest dość precyzyjny tylko przy wymianie oleju trzeba go wykręcić i dość dobrze przeczyścić.
  8. #28
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    U mnie czujnik nie działa od zakupu, cały czas pokazuje max. Z której strony jest ten czujnik bo chcę go najpierw spróbować wyczyścić i czy na silniku zalanym olejem można go spokojnie wykręcić??
  9. #29
    Cytat Napisał sleyer3 Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...oleju_jtd.html
  10. #30
    147 1.9 jtd 115
    załóż 2,1 ohma i będzie ok
  1. [159] Check Engine Oil Level ???? Co to oznacza ???
    Utworzone przez oookafarekooo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-11-2015, 09:21
  2. komunikat:low brake fluid level
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 11:04
  3. Komunikat "Warning Range Limited" przy każdym stanie baku
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 19:02
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 00:30
  5. Low oli level - go to dealer
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-01-2010, 15:47
