Pokaż wyniki od 21 do 30 z 38
Temat: Zestaw hid....co kupic....
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    hidy sobie odpuście ... nawet gdybyście tam w tych lampkach małe słoneczka umieścili to też będzie ciemno jak odbłyśnik nie ma czym odbić światła przez soczewkę ...
    za to poświata błękitu przy tych hidach w nocy przed samochodem rewelacyjna ... idealnie oślepia jadących z przeciwka ... cudne olśnienie ... a na drodze ciemno
    kupcie sobie nowe najtańsze lampy na allegro na zwykłe żarówki i będziecie mieli super jasność ...
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Ja właśnie kliknąłem na Alledrogo i kupiłem komplet lamp Depo (nie xenon, zwykłe), przetestuję co się z tego da zbudować.
  3. #23
    Strzelin
    Soczewki po regeneracji odblysnika swieca tak samo jak nowe wiec po co kupowac nowe??? Chyba ze szkla ktos ma zniszczone albo uszkodzone mechanicznie.
    A Ty yoozef co bedziesz z tych depo robic?
  4. #24
    Cytat Napisał blackalfa166 Zobacz post
    1 - dlatego cały czas podkreślamy że trzeba regenerować odbłyśnik soczewki!
    2 - poświata ?? - soczewka to taki twór inżynierii że odcina światło a nie jak zwykłe refelektory tworzą poświatę więc jeśli widziałeś kogoś na hidach i Cię śpelił to pewnie dlatego że matoł włożył je do zwykłych lamp bez soczewki. Przy soczewce nie ma prawa być poświaty i bez znaczenia czy jest HID czy zwykła żarówka.
    3- jeśli chodzi o tanie podróbki to na prawdę wole oddać odbłyśnik do regeneracji i mieć oryginalną lampę a nie chiński badziew. Jeśli chodzi natomiast o szkła to bierzesz papier 800/1000/1500/2000 na mokro szlifujesz na szlifierce oscylacyjnej a później bierzesz kupujesz TLENEK CERU (50zł) filc i jedziesz i szkło jak nowe. Wiem bo sam tak robiłem.
  5. #25
    Strzelin
    Zobaczymy jakie to przyniesie efekty u mnie. Rozkrece lampy i zobacze jak zyje odblysnik. Jak wystarczy przeczyscic to ok, jak nie to regeneracja. Wtedy ocenie efekt. Ja tez bym wolal zeby mi zwykle zarowki starczyly zamiast inwestowac w HID, poziomowanie i spryski.
    Uniknalbym wielu godzin wykladow, przekonywan i negocjacji z zona zeby uzyskac budzet poziomowanie i spryski.
  6. #26
    no no musi to przejść przez księgowego hehehe
  7. #27
    Strzelin
    Niestety....
  8. #28
    Łódź
    Cytat Napisał pampik Zobacz post
    soczewki w ksenonach są zupełnie inne niż w halogenach mają inną nazwijmy to rozdzielczość oraz kąt świecenia
    z uwagi na to że jestem fotografem z zamiłowania to akurat o soczewkach mógłbym opowiadać dłuugo ... ale żeby zawęzić i uwiarygodnić podam kilka cytatów z mądrzejszych :-)
    Rozdzielczość kątowa opisuje zdolność rozdzielczą dowolnego przyrządu, który tworzy obraz, takiego jak np. teleskop optyczny, radioteleskop, mikroskop, obiektyw kamery czy oko ludzkie. Dokładniej mówiąc jest to zdolność takiego przyrządu do rozróżniania kątowej separacji punktów oglądanego obiektu. Samo określenie rozdzielczość oznacza w nauce precyzję, z którą instrument mierzy i zapisuje dane o badanej próbce.
    Zdolność rozdzielcza soczewki optycznej jest ostatecznie ograniczona przez zjawisko dyfrakcji. Granica ta jest wyrażona przez tzw. kryterium Rayleigha odkrytego przez lorda Rayleigha:
    a tutaj na zdjęciach porównania zwykłych soczewek i tych wygrzebanych z właściwych układów ksenonowych:
    http://swiatla.arbiter.pl/galeria/po...ia.reflektorow
    suma sumarum ... dlaczego wszystkie auta nie są wyposażane w ksenony ? przecież chinczycy palniki i przetwornice sprzedają za 150zł kpl ano dlatego że wyprodukowanie soczewki o odpowiedniej rozdzielczości która nie będzie rozpraszała światła jest bardzo drogie.
    przykładem są obiektywy fotograficzne ... dwa takie same o takim samym kształcie i ogniskowych jeden kosztuje 600zł inny rysujący ostrzej mające większe światło mniejszą aberację chromatyczną itp itd kosztuje 3000zł ... te same szkiełka
    dlatego jak słucham o tych hidach o tym jak to one nie olśniewają to mi się nóż otwiera w kieszeni ... zawsze jestem w stanie na drodze rozpoznać jadącego z przeciwka hidziarza i zawsze daję mu do zrozumienia że oślepia włączając wszystko co mam
    oczywiście soczewka nie olśniewa tak jak zwykły lustrzany reflektor ... ale jakie są różnice można zobaczyć na podanym linku
  9. #29
    Strzelin
    Chwila chwila chwila bo nie zatrybilem.... Na poczatu piszesz ze soczewka nie jest taka sama w halogenach i ksenonach? To mnie zdumiles.... Bylem przekonany ze sa identyczne. Chyba ze ta roznica o ktorej piszesz dotyczy mocowania.
    No wiec zdumiony Twoim odkryciem odpalilem Twoj link i tam juz na wstepie (i nie tylko) pisze jak byk ze soczewki sa identyczne! Nie ma roznicy pomiedzy soczewkami do halogenow jak i ksenonow. Roznica jest jedynie w mocowaniui zrodle swiatla.
    Tak wiec albo jak krzywo czytam, albo Ty cos pomyliles albo jest jeszcze inny warian o ktorym nie wiemy.......
    Wiec jak?
    Moim zdaniem i autora przytoczonego artykolu nie ma roznicy w soczewkach.
    Aha a jezeli chodzi o markowe i nie markowe produkty to sie zgadzam. Oczywiscie nie neguje tych co kupuja nie markowe ale juz nie tylko w tym aucie spotkalem sie z opinia ze soczewki "podrobki" sa duzo gorsze od valeo. Tu jasna sprawa. Dlatego reflektuje regeneracje odblysnika.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 01-09-2011 o 12:48
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar maziarek1
    Radom
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24v 2000r. Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 2005r.
    wlasnie przerabiam ten temat zadne czyszczenie nie da rady tak wyglada odblysnik w 10 letnich ksenonach a raczej jego brak...
    nic dziwnego ze w 10 letnich alfach nic nie widac facet ktory mi napyla odblysnik mowi ze nowe samochody 4-5 letnie juz maja z tym problem i do niego przyjezdzaja, wszystko to dzieki naszym cudownym przepisom o calodobowej jezdzie na swiatlach...
Nazwa:	odblysnik.jpg
Rozmiar:	25.8 KB
    Ostatnio edytowane przez maziarek1 ; 01-09-2011 o 14:57
  1. ALfa 156 2.4 JTD 2001 kupic nie kupic
    Utworzone przez neori w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 12:14
  2. Alfa Romeo GT 1.9 JTD - Kupic / nie kupic ?
    Utworzone przez Aleks_K w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 25-03-2012, 23:37
  3. Zestaw gwintowników i narzynek z Lidla - warto kupic?
    Utworzone przez piter w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-11-2011, 19:49
  4. Gdzie mozna kupic kupic kluczyk scyzoryk do 156
    Utworzone przez alanwroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 16:27
  5. 156 - kupic? nei kupic? oto jest pytanie
    Utworzone przez Walgo w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-09-2007, 06:59
