Pokaż wyniki od 21 do 30 z 44
Temat: Błąd P2084
  1. #21
    Użytkownik Embrion
    AR 159 Sportwagon 1,9 jtdm 8V 120km
    Cytat Napisał Indigo Zobacz post
    Dwie strony wątku potrafię przeczytać. Gorzej z Twoim czytaniem ze zrozumieniem.
    Wyraźnie napisałem: Jak przy pomocy MESa sprawdzić czy to wina czujnika czy kabla lub połączenia.
    Nie mam dostępu do kanału od ręki więc się pytam czy można to sprawdzić za pomocą komputera.
    Nie wymagaj od komputera aż takiej diagnozy,jeśli błąd się pojawia i znika to prawdopodobnie tylko kabel,ale sprawdź jaka temperaturę pokazuje czujnik w trakcie błędu ,u mnie było 999 i uszkodzony kabelek we wtyczce.
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega
    podkarpackie
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm
    Błąd pojawia się zawsze co ok. 500 km rano przy odpaleniu jak dpf jest juz zapchany. Nie wiem jaką temperaturę podaje wtedy czujnik bo nie mam czasu sprawdzić. Po pracy kasujac błąd podaje wartości prawidłowe. Dodam że po wykasowaniu błędu pdf się wypala. Jedyna ciekawostka ze nie zauważam żadnego z objawów wypalania dpf.
  3. #23
    podkarpackie
    Witam ponownie.
    Czy podpowie ktoś gdzie taki czujnik można dostać, albo gdzie się o niego pytać (poza ASO)?
    Skoro dostęp do czujnika jest prosty bo wystarczy wjechać na kanał to może poradzę sobie sam z wymianą tylko muszę go gdzieś zamówić.
    Pozdrawiam!
  4. #24
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W hurtowniach części motoryzacyjnych.
  5. #25
    Wieliczka
    156 GTA
    Może teraz jest łatwiej z dostępnością, ale w zeszłym roku jak szukałem to dostępne były tylko w ASO i nie od ręki tylko na zamówienie, a w międzyczasie objechałem i obdzwoniłem kilkanaście sklepów i hurtowni.
    A jeśli o wymianę chodzi to nie jest to nic skomplikowanego. Wszystko co potrzebne to klucz bodajże 17, kanał i jak nie jest mocno zapieczone to nie trwa to nawet 5 minut.
    Ostatnio edytowane przez dudu$ ; 27-08-2014 o 08:52
  6. #26
    podkarpackie
    który to jest ten czujnik temperatury? 14 czy 15???
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...chowe#55199543
  7. #27
    Wieliczka
    156 GTA
    nr.15
  8. #28
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Odkopię temat. Jeśli FES pokazuje temperaturę zawyżoną, tzn. na zimnym silniku skacze sobie 120-170st., to może to być również przerwany kabel?
  9. #29
    podkarpackie
    Witam ponownie!
    Panowie proszę o pomoc!
    Błąd P2084 wyskakuje mi od kiedy kupiłem auto. Dostałem w ramach gwarancji (od sprzedawcy) nowy czujnik. Niestety po miesiącu jazdy z nowym czujnikiem znowu wyskoczył błąd. temperatury pokazywane przez czujnik w momencie błędu wydają się OK. Skoro to nie czujnik to gdzie szukać przyczyny? Błąd pojawia się cyklicznie i najczęściej w poniedziałki. Nie wiem od czego to może zależeć. Mam 2.0 JTDm więc czujnik nie jest pod spodem jak mówiliście (1.9 JTDm), ale z przodu silnika pod ochroną termiczną. W załączniku zdjęcie błędu.
    Proszę pomóżcie bo tracę cierpliwość.
    http://wyslijto.pl/plik/6c2j5oab20570616
  10. #30
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    witam
    u mnie błąd najczęściej wyskakuje również w poniedziałek lub w niedzielę - może po weekendzie jest niechętny do pracy?
    Na razie przeczyściłem wtyczkę. Może pomoże - w przypadku czujnika ciśnienia na listwie CR pomogło bardzo skutecznie, może w tym przypadku będzie podobnie. wtyczka jest blisko przodu auta. może zbiera się tam niewielka ilość wilgoci i czujnik wariuje. na razie jest ok. napiszę po jakimś czasie czy problem nie wraca. jeżeli wróci to ponawiam pytanie: gdzie dostać taki czujnik.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  3. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  4. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
  5. Błąd sondy lambda (PO150) + błąd zapłonu?
    Utworzone przez Natalia79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:33
