Racja, zakręciłem się.
Ostatnio edytowane przez jarekgorka ; 19-10-2011 o 08:55
Odświeże temat co by nowego nie zakładać. Rzecz wygląda tak, że stuka mi coś z prawej strony. Byłem już na kilku OSKP wszędzie stwierdzili, że zawieszenie jest ok, mechanik też mi sprawdzał i mowi ze wszystko ok. Ale cos stuka, ostatnio częściej. Byłem przekonany, że to dolny wahacz...
Jakie elementy z przodu mogą powodować stuki przy jeździe po nierównościach? Zanim znowu wydam kasę na sprawdzenie zawieszenia wole sprawdzić czy są inne opcje.
Ten odgłos to raczej stuk niz puk - czyli bardziej metaliczny
Przy czym wjazd na nierówności nie jest jednoznaczny ze stukaniem.
Sory, ze troche chaotycznie napisalem, ale pisze z komórki.
2021 Giulia Veloce Ti Trofeo White
ex:
2018 Giulia Veloce Misano Blue
2006 159 SW Blu Oltremare
Może oberwała się obudowa filtra powietrza![]()
Ale łączysz to z pracą zawieszenia? Tzn. dzieje się tak tylko przy nierównościach?
AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
Staram sie przypomniec sytuacje, zeby stukalo to na rownym albo podczas skrecania, ale nic mi do glowy nie przychodzi... dobrze to slychac jak przejedzie sie przez taki maly prog zwalniajacy jak sa na parkingach w marketach.
Obudowa filtra to tez nie, bo dopiero co filtr zmienialem i bym zwrocil na to uwage.
ex:
Ja też jestem na etapie nasłuchiwania zawieszenia po zmianie na letnie 17" (zimą mam 16") i wydaje mi się, że dochodzą mnie delikatne stuki, ale nie na każdej nierówności.
W zeszłym roku wymieniałem górne wahacze i teraz podejrzenia padły na dolne.
Hej. U nie pojawiało się stukanie podczas ostrego skrętu (nagły ruch kierownicą). Też myślałem ze to wahacz ale okazało się to poduszka była lekko poluzowana. Dobrze ze mechanik tam zajrzał bo jak by się odkręciła to dopiero bym miał![]()
Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
Jaka poduszka? Chodzi Ci o AIR-BAGa czy poduchę silnika lub skrzyni?
W 156 miałem kiedyś problem ze stukającym zawieszeniem i okazało się, że poducha skrzyni była już mocno styrana, a to powodowało uderzanie półosi o wahacz. Może podobnie jest w 159?
