Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Reset parametrów adaptacyjnych V6 24V
  1. #21
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Wystarczy odpięcie masy. Odczekaj kilka minut.
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar demon7791
    EL & EKU
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V Sportwagon 2001 & Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1998
    Cytat Napisał Mat85 Zobacz post
    Witam!!jak się robi reset parametrów adaptacyjnych komputera AR 166 V6??
    A co to daje???
  3. #23
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Gravesend Kent
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 1999r.
    Odlącz aku na na godzine potem wlacz zaplon na jedna minute i nic nie ruszaj potem wylacz zaplon tez na minute potem odpal auto i czekaj jak sie nagrzeje i wentylatory sie wlacza
  4. #24
    Użytkownik Romeo
    KUTNO/ Łódź
    166 2,5v6 2002r.
    Koledzy a jak sie tobi reset ecu w ME3.1?
  5. #25
    Tak jak w ME2.1
    Odpinasz aku, czekasz chwilę i zwierasz końcówki kabli (te odłączone od aku) ze sobą. To zwarcie rozładuje kondensatory i nie będziesz musiał czekać pół godziny czy ile tam to wychodzi. Po zwarciu podłączasz z powrotem i masz reset parametrów adaptacyjnych zrobiony.
    Cytat Napisał demon7791 Zobacz post
    A co to daje???
    Reset parametrów adaptacyjnych zeruje korekty długoterminowe czasów wtrysków, które razem z mapami określają czas otwarcia wtrysku. Po takim resecie odpalasz auto (może "krzywo" pracować) i czekasz aż do załączenia drugiego biegu wentylatora. Nie dotykasz w tym czasie pedału gazu. Jeżeli masz w aucie LPG to przełączasz wcześniej na Pb.
    To czekanie jest potrzebne, bo pierwsze korekty długoterminowe zostają zapisane w pamięci ECU dopiero powyżej temp. 80 stopni, więc przy drugim biegu wentylatora masz już pierwsze korekty zapisane. Później jak jeździsz zapisują się kolejne.
    To, co napisał Mat85 w poście #23 to jest procedura resetu silnika krokowego przepustnicy. Jest to coś innego niż reset parametrów adaptacyjnych.
    Dodatkowo jeżeli masz LPG to po takiej akcji powinieneś jeździć tylko na Pb przez 200km, żeby te korekty się zapisały właśnie na benzynie. Mapy LPG są zawsze nieco inne i by tu "namieszały".
    Ostatnio edytowane przez tomaz ; 09-03-2014 o 22:55
  6. #26
    Rzeszów
    AR 166 3.0 Sportronic 2002
    Czy Motronic ME 2.1 na pewno traci parametry adaptacyjne po samym odłączeniu akumulatora? Nie raz odłączałem akumulator na dłuższą lub krótszą chwilę, i żadnej różnicy w jeździe nie zauważyłem, silnik pracował normalnie. Którymś razem zrobiłem jak piszecie, z przekręcaniem stacyjki na 60 sek, i po odpaleniu silnik dostał drgawek, prawie że gasł, dopiero w miarę rozgrzewania się uspokoiło.
  7. #27
    Cytat Napisał starykot Zobacz post
    Z tego co wiem, tak. Ale musisz zewrzeć końcówki lub odczekać długo. Ile to jest długo nie udało mi się ustalić
  8. #28
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Czy mogę prosić o poprawne czasy wtrysku na wolnych z włączoną i wyłączoną klimatyzacją i czasy wtrysku np przy 1750 obr/min.
  9. #29
    Z tego co pamiętam to oscylując mi koło 3ms, ale mogę się mylić. Wartość z programu do ustawiania LPG, bez klimy, na wolnych. Czy to jest poprawnie, tego nie wiem
  10. #30
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    U mnie jest w okolicach 3.8-3.9 ms i wydaje mi sie to dużo, a jak klima to 4.5 i zastanawiam się czy to poprawnie czy nie, bo może lpg mi rozregulowało wolne.
  1. Reset Parametrów adaptacyjnych.
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2012, 18:29
  2. [156] Reset parametrów adaptacyjnych ECU
    Utworzone przez szamacz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 14:28
  3. FES reset parametrów adaptacyjnych
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 10:42
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 17-05-2011, 20:56
  5. [164] Regulator ciśnienia paliwa + reset parametrów adaptacyjnych ML4.1
    Utworzone przez flup w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-04-2011, 07:59
