Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 76
Temat: [156] Pojedyncze pukniecie przy ruszaniu i hamowaniu
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Ozzzi
    Modliborzyce/Janów Lubelski. LJA
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2000 Była, Teraz Alfa Romeo 156 1.8TS Sportwagon FL, Opel Astra G OPC
    No i to jak ale możliwe że to nie to u innych puka a że tak u mnie jest to to wiem
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Mogą pukać drążki kierownicze, albo masz już wybita tuleje w maglownicy i ona jest powodem tych stuków
  3. #23
    Użytkownik Ogier Avatar teiras
    Katowice - Kostuchna
    156 2,4jtd 99r AZZURO NUVOLA 176.1KM 401.9 Nm Skrzynia 6b z 166
    Mi też puka i jak przeczytałem posty to rzeczywiście może być niedokręcona jedna śruba z sanek. Niedawno wymieniałem gumy na stabilizatorze i zauważyłem wczoraj że nie mam dokręconej jednej śruby z sanek więc u mnie to może być przyczyną
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar Brt
    RIO
    Stelvio 2.0 280 - były:159 SW 1.9 16V JTDm Q i 156 SW 1.9 16V
    heh wiec nie jestem sam dokłądnie takie same objawy i dokładnie powstały po wymianie gum stabilizatora ... dodam, że wahacze są nowe (TRW) i cała reszta sprawdzona i bez żadnych luzów. Trezba będzie sprawdzić czy śrubki wszelkie podokręcane w takim razie.
    Pozdrawiam - Brt
  5. #25
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jezeli pukniecie jest dosc glosnie przy ruszaniu i hamowaniu to bardzo prawdopodobne ze ktoras sruba od sanek jest nie dociagnieta, tez szukalem powodu, nawet caly zawias przod rozebralem... dociagnalem 1 srube i spokoj ;]
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    miałem to samo. Są dwie opcję albo silentblocki dolnych wahaczy , albo poducha pod skrzynią/silnikiem, wymieniłem to w byłej 147 i ustało. Często bywa tak że na szarpakach nic nie wykrywa, a faktycznie w zawieszeniu są delikatne luzy, które się w specyficzny sposób ukazują :0 pozdrawiam Paweł
  7. #27
    Dzisiaj jak dokręcałęm tą luźną śrube to, przy okazji wymieniłem olej w wspomaganiu kierownicą i zauważyłem że na zgaszonym silniku jak delikatnie ruszam kierą też puka. Po głepszej analizie padło na drążek skrętny, ale nie jeździłem autem bo późno 1.00 w nocy była, ale jak co to zdam relację
  8. #28
    Starogard Gdański / Gdańsk
    Giulietta 2014 2,0 JTD
    Mi stukało w identyczny sposób jak autorowi w zasadzie od momentu kupna. Na ścieżce diagnostycznej zero jakichkolwiek luzów.
    Przypadkiem przy robieniu czegoś dokręciłem śruby mocujące wahacze dolne - każdą przynajmniej o 1/4 obrotu. Od tego czasu nie wiem co to stuki.
    Wahacze były wymieniane za kadencji poprzedniego właściciela.
  9. #29
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    u mnie ostatni luzny wahacz wymieniony a pukanie dalej jest. jutro jade na szarpaki zobaczymy czy cos znajda
    jakies podpowiedzi na co zwrocic im szczegolna uwage?
  10. #30
    xmaslana
    Kolego miałem tak samo moim zdaniem są to poduszki na skrzyni albo silnika.
  1. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  2. pukniecie przy ruszaniu
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 09:28
  3. Pojedyncze pukniecie przy wcisnieciu sprzegła
    Utworzone przez xmaslana w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 00:21
  4. Jednorazowy stukot przy ruszaniu i hamowaniu
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 20:06
  5. [164] Chrubotanie przy ruszaniu/hamowaniu
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:55
