Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Jednorazowy stukot przy ruszaniu i hamowaniu
    Użytkownik Ogier Avatar grzesiu1302
    Alfa romeo 166 2.0 TS
    Domyślnie Jednorazowy stukot przy ruszaniu i hamowaniu
    witam. mam problem nie wiem czy to półoś czy przegub czy jeszcze co innego. moze to ktos mial i pomoze. A wiec przy ostrym zahamowaniu oraz przy szybszym ruszeniu slychac jednorazowy stukot oraz przy przyspieszaniu slysze przy otwartej szybie gwizdy jakies..... Jak to wyjdzie cenowo za część?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 27-09-2011 o 19:05
    Strzelin
    Na razie jeszcze nie wiadomo co to jest a Ty już o ceny pytasz
    Wjedź na kanał i sprawdź czy na półosiach nie ma luzów. Potem odpal auto i dodaj gazu przy uniesionych kołach. Będziesz mógł wleźć pod auto i dobrze to wybadać. Nic innego tu nie wyczarujemy a jak będziesz wymieniał wszystko co nam się będzie wydawać to z torbami pójdziesz
    a polosie sa kompletne? czy same przeguby tez mozna wymienic? pytam poprostu liczac ze moze ktos juz mial taki problem.....
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Półosie są osobno i przeguby wewnętrzne/zewnętrzne są osobno.
    Sprawdź czy któraś tuleja nie jest zerwana.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    jak to sprawdzic? bez wyjmowania polosi da sie zdiagnozowac czy to ktorys z przegubow? za kazdym mocniejszym przyhamowaniem badz szybszym ruszeniem czy to prosto czy kola skrecone slychac jednorazowy stuk tyle narazie bez kanalu moge opisac problem.....
    Właśnie bez wejscia do kanału albo bez podniersienia auta nie da się sprawdzić gum ani tulejek.
    Jedz do jakiegos mechanika niech sprawdzi ci zazwieszenie.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    podjade najwyzej na szarpaki zobacze czy cos wyjdzie.....
    Strzelin
    Na szarpakach nie wyjdzie. Jak to mają być przeguby to wewnętrzne. Bo zewnętrzne walą tylko przy skręcie. Musisz podnieść auto tak żeby koła były w górze i wtedy sprawdzać. Musisz znaleźć kogoś kumatego. Nie maciaszczyka od golfów...
    Bełchatów
    Przyjrzyj się dokładnie końcówce drążka kierowniczego. Miałem tak w poprzednim aucie. Żeby było śmieszniej to na szarpakach i breszką nie było widać żadnych luzów. Wymienione było kompletne zawieszenie z poduchami silnika włącznie i efektów brak. Dopiero wymiana końcówki załatwiła sprawę.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar land
    Cisów, Mataro
    AR 166 2.4 JTD 20v 175km
    Miałem kiedyś podobne objawy, kiedy poluzowały się śruby przegubu wewnętrznego. Jednak najprawdopodobniej sprawa dotyczy poduszek silnika, szczególnie tej górnej. Pozdrawiam.
  1. Stuka przy hamowaniu i ruszaniu - po wymianie wahacza
    Utworzone przez LukaSS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:11
  2. [156] Pojedyncze pukniecie przy ruszaniu i hamowaniu
    Utworzone przez Krzysiek156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 06-09-2013, 07:40
  3. strzelanie w kole przy ruszaniu i hamowaniu AR147
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 23:37
  4. [GTV] Przy ruszaniu, hamowaniu, ostrych zakrętach zapala się kontrolka oleju
    Utworzone przez lipa587 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2010, 14:18
  5. [164] Chrubotanie przy ruszaniu/hamowaniu
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-06-2007, 12:55
