Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: Zamykanie z pilota a migniecie kierunków
  1. #21
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Ja mam u siebie 2002 rok, wnętrze lift, scyzoryk pierwszy z lewej na zdjęciu i jak otwieram auto to mam dwa krótkie mignięcia, a jak zamykam jedno dłuższe.
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar puszuszek
    SUCHEDNIÓW
    byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
    skoro w moje jest mozliwe ze tego nie ma,to moze wie ktos jak zrobic zeby migaly podczas zamykania otwierania
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Ja to był na waszym miejscu kupił moduł z wyjściem na migacze i z możliwością wgrania nowych kluczyków na dodatek będzie miał wyjście na bagażnik można wtedy dokupić siłownik dołożyć i będzie otwieranie bagażnika z kluczyka (otwiera się poprzez długie naciśnięcie otwierania). Tylko czy nie było by problemów z zaprogramowaniem kluczyka? nie znam kogoś z oryginalnym scyzorykiem żeby chciał to sprawdzić
  4. #24
    SUCHEDNIÓW
    a nie ma jakiegos tanszego rozwiazania?? a nie odrazu nowe moduły i tak dalej,to moze lepiej kupic inna
  5. #25
    Użytkownik Świeżak Avatar AlfaWhiz
    Alfa Romeo 164 Q4
    Po pierwsze, nie mylcie centralki alarmu z centralnym zamkiem. Tutaj mowa jest o centralnym zamku, alarm nie ma z tym nic wspólnego.
    Nie w każdej 156 montowana jest opcja mrugania kierunkowskazów przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. Steruje tym moduł centralnego zamka, za pomocą sygnału, który dostaje z odbiornika radiowego, umieszczonego mniej więcej pod trzecim światłem stop (w wersji sedan). Dostęp od bagażnika, po zdjęciu górnej wykładziny.
    Sygnał z tamtego odbiornika musi dotrzeć do głównej skrzynki bezpieczników (po lewej stronie od kierownicy) i tutaj mamy dwie możliwości:
    1. fabrycznie nie zamontowana opcja mrugania, więc brak kabla od odbiornika do skrzynki bezpieczników,
    2. fabrycznie zamontowana opcja mrugania, więc jest połaczenie i dodatkowo kilka przekaźników odpowiadających za wysterowanie kierunkowskazów.
    Rozwiązanie było takie, ponieważ często producenci alarmów samochodowych (a żaden alarm nie jest montowany przez AR, tylko przez dilerów ze względu na różne regulacje prawne), woleli montować "mruganie" we własnym zakresie, sterowane swoimi centralkami. Stąd czasem brak fabrycznego połączenia i mrugania centralnego zamka.
    Najpierw sprawdź wszystkie bezpieczniki (też te małe skrzyneczki po lewej od kierownicy, których od razu nie widać; są nieco wyżej), potem jeśli masz alarm sprawdź czy centralka jest włączona i opcja migania w niej również, a jeśli nie, to możesz to zamontować sam.
    Ciągniesz kabel od odbiornika w bagażniku, razem z wiązką przewodów (za kanapą i potem wzdłuż lewego progu pod podłogą) aż do skrzynki bezpieczników, potem na niego montujesz przekaźnik i podłączasz pod kilka przewodów ze skrzynki rozdzielczej B1 (mówiąc w skrócie).
    Kabel jedna żyła 10 zł, przekaźnik (1 lub 2, zależy jakie) 20 zł, praca własna bezcenna. Wszystko do zrobienia.
  6. #26
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    konieczna wizyta u kogoś kto ma EXAMINER. ( ja mam) i włączy ci tą opcję w sterowniku zamka centralnego/alarmu. To jest funkcja którą można włączać/wyłączać niestety tylko z poziomu examinera
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar michcio420
    Czestochowa
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD pakiet MOMO
    czyli ze nie ma innego sposobu właczenia migniecia tylko przez ta apke?
  1. [146] Centralne otwieranie z pilota. Wygodne podłączenie kierunków.
    Utworzone przez Mumin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 13:38
  2. [159] otwieranie zamykanie szyb z pilota
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 11:13
  3. Zamykanie i otwieranie Alfy z pilota
    Utworzone przez mati171 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 16:23
  4. [145] Zamykanie/otwieranie z pilota
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 20:41
  5. Zamykanie z pilota nie działa
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 17:31
