ja mam dwa pytania do kolegów:
1. Czy poziom oleju na nizszej kresce bagnetu już nalezy uznac za niebezpieczny?
2.Czy jezeli wlałem odrobine za duzo oleju Cała skala bagnetu to coś z tego złego może wyniknąć?
Dzieki
Dzieki
W TSie olej powinien być zawsze na poziomie powyżej 1/2, minimum jest niedopuszczalne. Wszystko zależy jak dużo tego oleju jest ponad maks. - generalnie wyższy poziom oleju od zalecanego wpływa niekorzystnie na uszczelnienia silnika - silnik może ulec rozszczelnieniu.
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Z autopsji wiem ze najlepiej utrzymywac olej na poziomie troche ponizej max ale napewno nie mniej niz w polowie (pomiedzy tymi dwoma kreseczkami min i max).Napisał b.pawelek
Za duzy poziom oleju tak jak mowil moj przedmowca wplywa niekozystnie na silnik a dokladnie na jego szczelnosc bo przeciez ten olej musi gdzies sie podziac i sobie znajdzie jakas drogewszystko zalezy ile dokladnie jest go wiecej.
Cholera, zgłupiałem zupełnie. Poprosiłem znajomego, żeby stał za autem i się przyglądał, ja przegazowałem rozgrzany silnik (do 3,5 tysiąca) i nie ma dymu. Auto przez noc stało w garażu na prześcieradle, myślę, że nie będę odczuwał dyskomfortu śpiąc na nim tej nocy. Suche. Silnik pracuje normalnym, standardowym dźwiękiem. Więc się zastanawiam o co kaman.
PS
Ale i tak w poniedziałek umówię się z ludźmi z ASO na remont tego silnika. To jest jedna z tych sytuacji, w których należy cieszyć się, że kupiło się samochód z komisu przy ASO i dostało się gwarancję na pół roku (szkoda, że to gwarancja zewnętrznej firmy a nie producenta, będę być może musiał troszeczkętę firmę polutować o naprawę).
Bo silnik to zużywa najwięcej oleju zanim się rozgrzeje (stąd największe zużycie w mieście przy jeździe na krótkich odcinkach) - potem metal się rozszerza i silnik sam się uszczelnia.
AR156 1.6TS 2000
Maciek-156,
tu sie zgodze
Niestety ja robie odcinki po 7 km wiec silniczek prawie caly czas mam niedogrzany![]()
Napisał Maciek-156
ja robię odcinek do pracy 5 km i oleju nie bierze.tak więc nie ma reguły.Maciek-156,
tu sie zgodze
_________________
hmm... to koledzy po jakim ocinku maja nagrzane silniki??
mi po ok 5 km (sprawdze dokładnie jutro jutro) wskazuje 90 stopni. i wtedy już ostro ide.
90 stopni to tylko temperatura cieczy chłodzącej. Olej nagrzewa się dłużej.Napisał b.pawelek
witam!!! a co powiecie na to?!kupiłem niedawno AR 156 1,8 TS po kolizji rozrządu.splanowałem głowicę,nowe zawory,nowe uszczelniacze na prowadnice zaworowe,wszystko co konieczne przy takiej naprawie zostało wymienione.osobiście to robiłem bo mam w tym doświadczenie.dołu silnika nie ruszałem.po tym remoncie jest wszystko ok.silnik ładnie pracuje,cicho,równo... jednak okazało się że podobnie jak kolegi alfina też żre olej!!! i to nie mało.litr na 2000!!!byłem w szoku! zmierzyłem ciśnienie na cylindrach,wyszło ponad 15 atmosfer na każdym cylindrze czyli wynik super.ok!wymieniłem niedawno pierścienie tłokowe na GETZA.tuleje cylindrowe są w porządku,progów nie ma,pierścienie sprężające też były oki!olejowe miały luz na zamku ok 1mm,więc miała prawo brać olej.,,, dodam że samochód ma przejechane ok 190 tyś. silnik jest suchy jak pieprz!auto od niedawna jeżdzi w trasie i na LPG.autem jeżdzi moja żona.
po wymianie pierścieni zostało przejechane ponad 2000 km a zużycie oleju się nie zmieniło.żre dalej tak samo!!! i co wy na to?opadły mi ręce... co to może być?czemu tak się dzieje?
mam starą vectrę A 2,0.ma przejechane 240tyś. około 100 na lpg... i na 10000 tyś.km może doleję 0,5l oleju...
pozdrawiam!!!
