Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: wymontownie emblematu - tył 156
    devilmaycry
    Post wymontownie emblematu - tył 156
    witam
    jak w temacie, potrzebuję pomocy przy wymontowaniu tylnego emblematu z mojej alfy. Czy można go wymontować bez wyjmowania całego mechanizmu otwierania zamka? chcę go pomalować lakierem bezbarwnym bo poprzednia osłonka się wykrusza, a nie chcę żeby mi znaczek zrobił się wyblakły.
    pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Ktoś kiedyś opisywał procedurę związaną z wymianą logo na tylnej klapie bo czytałem ten wątek więc szukajcie a znajdziecie.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    devilmaycry
    Cytat Napisał kwasnybartek Zobacz post
    prawdę powiedziawszy nie takiej odpowiedzi oczekiwałem, więc jeżeli ktoś ma zamiar pisać podobne "mądrości" to proszę o oszczędzanie klawiatury... podforum ma 20 tematów na stronie 501 stron, więc rachunek jest prosty...
    pomoże ktoś?
    woyteq
    Kiedyś się w to bawiłem, mowa o sedanie. Po pierwsze aby wyciągnąć sam emblemat bez zamka musisz się dostać pod klapę, czyli ściągnąć tapicerkę (kilka spinek i koło świateł będzie potrzebny wkrętak). Potem zobaczysz co i jak trzeba wyciągnąć. Znaczek trzyma jeden bolec. Zabezpieczony wsuwką, potem jest podkładka metalowa a pod nią sprężynka i tyle uważaj przy wyciąganiu żeby nie pogubić. Na bolcu są jeszcze dwie uszczelki (od środka i od zewnątrz) i albo zostaną ci w dziurze albo mogą wypaść lub jedna zostanie na bolcu emblematu też uważaj. Przy wysuwaniu trzeba uważać na sprężynkę odpowiedzialną za przesuwanie na bok zapamiętaj jak była założona. W gruncie rzeczy nie jest to trudna robota, bardziej precyzyjna, dlatego jak masz sprawne ręce to działaj śmiało... Mówię dlatego bo co poniektórzy mają problem z wymianą żarówek postojówki czy mijania...
    Międzychód
    czytałes regulamin forum (4 punkt) bo to własnie dlatego biora sie na nim takie madrosci
  1. Wymiana emblematu tyl
    Utworzone przez pietek w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 20-03-2021, 11:55
  2. [159] wymiana emblematu (tył)
    Utworzone przez shorty1988 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-04-2016, 14:38
  3. Zmiana przedniego emblematu w GT
    Utworzone przez ergomarcin w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 22:31
  4. rodzaj emblematu
    Utworzone przez devilmaycry w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2011, 12:41
  5. [146] Wymiana emblematu
    Utworzone przez piechcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-05-2009, 14:16
