Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [156] Wymienione zawieszenie, coś się dalej tłucze
    ThunderS
    Domyślnie [156] Wymienione zawieszenie, coś się dalej tłucze
    wymieniłem ostatnio w mojej Belli z przodu: gumki stabilizatora, wszystkie wahacze, oraz prawą końcówkę drążka, bo była luźna. I jak na złość, właśnie przy prawym kole, coś się dalej na dziurach tłucze. Dodam, że kilka miesięcy temu wymieniłem też prawe łożysko.
    Jakieś pomysły, co tam jeszcze może się tłuc w tym zawieszeniu?
    Z góry dziękuję za pomoc
    Sanok
    Alfa 156 2.0TS16V + LPG 2000R
    Co prawda było to dawno temu i nie w alfie lecz seacie
    Na dziurach tłukły mi się klocki hamulcowe ( jakaś blaszka była uszkodzona czy jakoś tak )
    Połczyn-Zdrój
    Amortyzator?....
    ThunderS
    A co w amortyzatorze się może tłuc?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał ThunderS Zobacz post
    Poduszka amortyzatora. Przychylałbym się do tej możliwości.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mario595
    Kalisz
    Była Alfa Romeo 156SW Ti, jest Ford S-Max
    Chwyć sobie amortyzator w miejscu, gdzie tłoczysko wchodzi w tą grubszą rurę (obudowę). Poruszaj (mocna) w poziomie. Ja tam miałem luz (dziwne - gaz nie uciekł) i waliło mi jak diabli. Skończyło się wymianą amortyzatorów tylnych no i niestety również wahaczy poprzecznych ponieważ tulejki zapiekły się na śrubie.
    ThunderS
    A jest jakaś możliwość żeby sprawdzić te poduszki? Wymiana jest dość pracochłonna...
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    jeśli chodzi o przod to podnosisz maskę zdejmujesz plastikowy dekielek na kielichu amora bujasz bellą i patrzysz czy podczas ruchów góra dół rusza sie mocno śruba amora a tak właściwie czy nie robi się szczelina miedzy poduszką a kielichem podczas ruchów auta do góry. Czy jakoś tak niewiiem czy dokładnie zrozumiesz o co mi chodziło . Po za tym może jeszcze być niestety maglownica która też może wydawać takie dźwięki niestety to już wiekszy koszt
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Tak jak petron Pisał. Ja ostatnio miałem identyczną sytuacje i okazało się, że po naprawie w jednym z warsztatów nie założyli mi sprężynki na zaciski. Założyłem ją i jak ręką odjął. Upewnij się że jest na miejscu.
  1. coś się tłucze w zawieszeniu
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 17:44
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 26-03-2011, 06:55
  3. cos sie tłucze
    Utworzone przez brusss07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 12:48
  4. Zawieszenie nadal tłucze...pomocy
    Utworzone przez groszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-09-2010, 08:15
  5. Coś tłucze?
    Utworzone przez Masterhard w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2009, 12:43
