Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 65
Temat: Jaka ma być temp. silnika JTD ?
  1. #21
    Gino
    To na cholerę robili wskaźnik temp. żeby 80 st. to było umowne 70 st na wskaźniku? Wystarczyło wstawić diodę która tylko by się zapalała przy przegrzaniu i tyle, coś mi tu nie pasuje?
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Oczywiście że BEHR był na pierwszy montaz ale obecnie oferowane pozmianowe termostaty Behr'a oferowane na kraje Europy północnej (w tym i Polskę) mają od I 2006 wyzsza temperaturę otwarcia 86C+-2st
    Hmm, czyżby dlatego moje auto podczas jazdy w korku tak mieszało temperaturą (90 stopni, skacze do 100-110, wiatrak chłodzi do 90, znowu skacze do 110)? Jakiś czas temu zmieniłem na nowego Behra, wcześniej było w zasadzie sztywno 90 stopni...
  3. #23
    Użytkownik Ogier Avatar turbodreamer
    Szczecin/Stargard
    AR 166 3.0 V6, MINI Cooper S R53 '06
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    U mnie przed wymianą przy temperaturze zewnętrznej około 10 stopni na trasie temperatura nie chciała wzrosnąć powyżej 70, w korkach o ile dobrze pamiętam była sytuacja taka jak u Ciebie. Po wymianie też na Behra niezależnie od warunków zewnętrznych trzyma się 90 stopni.
  4. #24
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał turbodreamer Zobacz post
    No to nie wiem, ostatnio też wymieniana była nagrzewnica. Układ raczej odpowietrzony, sprawdzałem odpowietrznik na chłodnicy i niby wszystko ok. Chciałem się temu bliżej przyjrzeć ale obecnie na postoju silnik trzyma 90 stopni i wentylator się nawet nie załącza. Z tego co widziałem to zwiększenie temp silnika powyżej 90st występuje tylko podczas wolnej jazdy, na postoju nie. Podepnę w wolnej chwili pod kompa i popatrzę podczas jazdy kiedy się włączają wentylatory itp, może coś mi się uda namierzyć...
  5. #25
    predator
    termostat zakupiony Vernet jak zamontuję dam znać jakie zmiany, oby były.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    Jutro wymiana, oraz płyn paraflu Seleny.
  6. #26
    Bydgoszcz
    AR 166 2,4 JTD CF3
    Ja jestem na tym samym etapie, jutro będzie wymieniany termostatat na Vernet i m.in. komplet sprzęgła,
    sytuacje jest taka że wskazówka przy 80-90 widziałem chyba 2 razy oraz mam słabe grzanie w kabinie
    muszę jutro spytać właśnie jaki płyn będzie lany
  7. #27
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Gino Zobacz post
    no ale ta dioda to też jakiś sygnał musiałaby dostać
    i teraz :
    przy ilu by dostawała ? przy 95? ale teraz jakich 95? umownych ? czy może od poprzedniej diody ? a ta poprzednia skąd miałaby info o 95 ? ze wskaźnika ?
  8. #28
    Wskaźnik nie jest po prostu liniowy - dlatego kreska między 50 i 90C nie oznacza 70C - to widać dokładnie po podpięciu komputera. A dioda od przegrzanie też jest oczywiście. Wentylator w JTD włącza się i zbija temperaturę jeśli silnik osiąga 92C, więc jeśli ktos założy termostat o zbyt wysokiej temperaturze otwarcia, jego wentylator może chodzić non stop...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  9. #29
    Legnica
    Alfa.....
    Vernet ma temp otwarcia 88 st, sprawdzalem na kompie u siebie i mniej wiecej przy tylu otwiera silnik 2,4 jtd 136 km
  10. #30
    coś jak zegarek : niby 12 a tak na prawdę 11:58
  1. [159] Temp. silnika.
    Utworzone przez kejml90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 21:53
  2. Jaka jest prawidłowa temp. silnika na postoju?
    Utworzone przez Yannkes w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 17:22
  3. temp silnika 74 C
    Utworzone przez kylo1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 11:00
  4. [145] temp. silnika??
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2010, 16:53
  5. [156] temp cieczy chłodzącej a temp rzeczywista silnika
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2008, 17:31
