Witam zauważyłem że temp. silnika czy płynów zegar pokazuje mi 70 stopni , to chyba za mało ? czy aby może termostat do wymiany ?.
Wszystko na to wskazuje. Temperatura ma być ni mniej, ni więcej tylko 90 stopni.
Moje Paniehttp://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
Kolego jak juz wymienisz termostat to napisz jak efekty bo u mnie tez mam 70 stopni. LAtem podczas jazdy w korku wchodzi do 90. Moja 166 przyjechala ze slonecznej Italii.Wymienialem w 156 termostat na verneta bo tam temp mialem zbyt wysoką i do dzis sprawuje się dobrze a kosztowal cos kolo 120 pln
nie wiem kolego ile on tam ma czujników i szczerze powiedziawszy to mnie to nie interesujema być do 166 2,4 JTD 10V z 1999 roku i tyle
Płacę żądam haha jak to mówią
. Jak zamawiałem do 156 2.0TS to podalem numer VIN i przyslali mi taki jak ma być i działa a o ilośc czujników nie pytałem. PS zamawiałęm u tanifiat na allegro. Podejrzewam że ten vernet przezyje moją 156. W 2.0 Ts wymiana trwała ok 30 minut i oczywiscie poza termostatem zakup ze dwie banieczki paraflu bo trza "wymienic" płyn.
po poszukiwaniach jeżeli o verneta chodzi to powinien to być takowy : VERNET o numerze katalogowym 6576.88 .
Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 29-12-2011 o 22:56
Kolego mam ten sam problem. 70 stopni trzyma na trasie ewentualnie max 75 i spada. Kupiłem już zamiennik za jakieś 136zł i jadę go dzisiaj zakładać bo trochę dobijające się to robi...
Jeśli nie masz własnego kabelka za 30zł - poproś kogoś.
Gdy przy kabinowej 2 kresce (70st) komputer pokazuje 80-82st to jest to właściwa temp. dla diesla.
W korku, albo po ostrym butowaniu silnik ma prawo się zagrzać do ponad 90st i powyżej tej temp wiatraki będą pilnować, aby temperatura nie rosła wyżej.
Cała sztuka polega na tym, aby termostat w miarę możliwości tak pracował, żeby wiatraki nie chodziły non stop.
Niejeden tu na forum zaspokoił psychikę zimą wstawiając verneta i niejeden w lato z płaczem zakładał wątki jak mu się fura w korkach grzała. Ilu milczy możesz się tylko domyślać
Komputer prawdę Ci powie, a jeśli już na siłę chcesz zmienić termostat - wstaw oryginalny Ricambi Originali - tylko nie lamentuj jak nadal będziesz miał umowne 70st.
Tak przynajmniej było w każdej 156 z jaką miałem styczność - każdej z oryginalnym termostatem! Zakładam że do 166 nie projektowano innych termostatów.
Ostatnio edytowane przez twardy ; 02-01-2012 o 17:02 Powód: literówka
A niby dlaczeo ma byc 90C????? Oryginalnie montowane fabrycznie termostaty do JTD miały temperaturę otwarcia 78C +-2st i taka też mniej więcej temperaturę utrzymwał silnik, więc skąd te 90C? Warto poczytać podwieszony temat o termostatach:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 02-01-2012 o 14:10
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
