Pokaż wyniki od 21 do 30 z 50
Temat: Dziwnie chodzi na benzynie!!!!
  1. #21
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Jeździć bez czujnika można, ale wzrasta spalanie. Ponieważ silnik nie może określić kiedy tłok 1 jest w GMP, leje paliwem parami na tłoki.
  2. #22
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Hall służy zwykle do synchronizacji.
    To nie jest tak, że leje paliwem, bo nie może określić, gdzie jest tłok 1 cylindra.
    Więcej o Hallu i CKP można poczytać np. tutaj:http://www.castrolprofessionalacadem...ca_silnika.pdf
    Co prawda to szkolenie dotyczy forda, ale zasada jest taka sama.
    A ja jeżdzę bez Halla jakieś 3 lata i na razie nic się nie dzieje. Mój M 1.5.5 dość dobrze radzi sobie bez niego, z tym że ja mam LPG II generacji, więc sprawa jest dość prosta.
    A na benzynie odpala z dotyku - nawet sam jestem zdziwiony.
    Oczywiście nie zachęcam do jazdy bez Halla, ale trzeba przyznać, że akurat M 1.5.5 daje radę i bez niego.
  3. #23
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Każdy ECU daje radę bez czujnika wałków - żadna to nowość. Do działania potrzebujesz tak naprawdę paliwa, iskry i to wszystko - czyli CPW z czujników - a i to nie wszędzie. Synchronizację masz po prawidłowym ustawieniu rozrządu.
    Jak jeździsz na LPG 1-3gen to faktycznie nie ma większego znaczenia, bo silnik i tak sam sobie paliwko zasysa, więc działanie wtryskiwaczy nie jest mu do niczego potrzebne. Odpalanie bez halla też normalnie działa. Czujnik wałka pojawił się wraz z sekwencyjnym wtryskiem paliwa i bezpośrednio z nim jest związany.
  4. #24
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przecież nie mówię, że nowość.
    Tyle tylko, że kłopoty naszego kolegi to na pewno nie jest Hall.
  5. #25
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Niekoniecznie. W przelewanym silniku, czyli traktowaniu sondy nie do końca spaloną mieszanką, można upatrywać przyczyny uszkodzenia sondy i w efekcie rozjazdu map, czyli klasycznego mulenia. Ten czujnik po coś ludzie tam zamontowali i wierzę, że zrobiły to mądrzejsze od forumowiczów głowy. A skoro ma tam być, to ma być sprawny, co jest gwarancją dobrze działającego motoru.
    Szkoda, że trzeba rozrząd zrzucać do tej operacji - przykra sprawa. Można zwalić i pasek nowy zamontować tylko, to nie jest droga operacja. Można też czujnik całkowicie odłączyć, sondę zmienić i patrzeć, co się będzie działo.
  6. #26
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Był czas, że miałem całkiem padniętą sondę i jeździłem bez niej i bez Halla, a mapy były ok, chociaż z rury śmierdziało.
    Ale kto wie, może masz rację, chociaż kolega też ma LPG.
    Warto by podpiąć ten samochód do kompa, przyjrzeć się wykresom i zresetować ECU.
    Najgorsze, że ten Hall jest koszmarnie drogi - nowy oryginał Bosch ponad 500 zł.
    A zamienniki EPS po 240 zł nic nie warte - zmieniłem już 2 i padły prawie od razu.
    Teraz kupiłem używanego Halla, jak bedę robił rozrząd to go zamontuję - może będzie działał.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 03-01-2012 o 21:06
  7. #27
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    SG0240, ty masz lepiej bo masz 2gen. Jeśli było dobrze ustawione na sprawnym silniku, to niespecjalnie rusza tą instalację cokolwiek. Generalnie jak jest iskra w dobrym momencie, to pojdzie
  8. #28
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wiem. Teraz to nawet odłączyłem sterownik LPG bo mi się chyba wiesza silnik krokowy od gazu i tak jeżdżę. Wyregulowałem tylko na oko śrubą na parowniku i chodzi jak burza, jakbym miał gaźnik na starym polonezie.
    Nawet nie pali więcej niż z kompem, chociaż spaliny są poza normą.
    No, ale kolega ma kłopoty tylko na benzynie a na LPG jest dobrze, więc to trochę inny problem.
  9. #29
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar puszuszek
    SUCHEDNIÓW
    byla alfa 156 2.0ts 1999, była 156sw 1.9jtd 2000,jest 147 2.0ts selespeed
    chlopaki co wy tak ciagle o tym gazie,przecierz napisalem ze na gazie chodzi super,przyspiesza i wogole.
    problem jest ze na benzynie go muli,ale odpala normalnie i na wolnych chodzi rowno. i zanim sie przelaczy na gaz jak chce przyspieszyc to strasznie go muli.
    a wy tak do tego gazu sie przyczepiliscie
  10. #30
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Przyczepiliśmy się nie bez kozery.
    Często się zdarza, że LPG "rozregulowuje" ECU od Pb i są takie wlaśnie kłopoty, jakie masz.
  1. Błędy i dziwnie chodzi...
    Utworzone przez featmilka w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-03-2013, 20:08
  2. slabo chodzi na benzynie
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-02-2013, 10:59
  3. 156 ts 2.0 jak zimny dziwnie jezdzi na benzynie
    Utworzone przez szkodnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-12-2012, 14:56
  4. [145] dziwnie chodzi na benzynie, dusi, stuka.
    Utworzone przez raflooldz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2012, 13:56
  5. Nie chodzi na benzynie
    Utworzone przez Atryk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 20:43
