Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 74
Temat: Spręzyny zawieszenia w AR 166 V6
  1. #21
    przecież pisałem że mam sprężyny od v6 w jtd więc da się
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar dawidmk7
    Łaziska Górne
    166 2.5 V6 Distinctive 00r.
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Ale na górze masz tak zwane łożysko Macphersona które jest ruchome i się obraca Nie może być tak że szpilki są tylko w jednym miejscu bo nie ruszył byś kołami Mocowanie sprężyny to jedno a łożysko ze szpilkami to drugie.
    Kolego....hymmm jak Ci to powiedzieć? W AR 166 mcPherson jest nie ruchomy, nie ma łożyska tylko guma do osadzenia. Rusza się zwrotnica i swożeń górnego wahacza. To tak w skrócie.
    Cytat Napisał jarek1986 Zobacz post
    tak, kolego w tą stronę ja też nie widzę problemu. Utniesz sobie 1/4 swoju i pasuje. Ale problem pojawią się w drugą stronę czyli od jtd do V6 kiedy tego zwoju brakuje. I pytam dlatego czy właśnie tym różnią się sprężyny pomiędzy jtd i V6
  3. #23
    tak się skałada że nic nie było ucinane
  4. #24
    Łaziska Górne
    może masz poliftową 20V? tam zawias może być jak w V-ce
    ok wszystko jasne. Sprężyna (jamex) jest co prawda jak mówiłem krótsza a raczej mniej zagięta na górnym mocowaniu, ale właśnie w tym mocowaniu jest guma, którą można przesuwać względem całego mocowania. Koniec końców poskładałem i pasuje Czyli sprężyny z jtd podejdą do V-ki
  5. #25
    tak podejdą do v-ki bo nawet aso sprzedaje takie same do obu ( kod 366 końcówka) a ja mam wsadzone do starego jtd . BTW zawieszenie w każcej 166 jest takie same,więc nie wiem co za różnica czy to 20v, 10v, 24v czy 12v
  6. #26
    Łaziska Górne
    nie zgodzę się. Są większe lub mniejsze różnice. Szczególnie jeśli chodzi o TS-a
  7. #27
    jakie masz różnice w takim razie w TS-ie? Konkretnie jeśli chodzi o sprężyny to do końca 2000 roku były sprężyny z kodem 365 ( miękkie ) ,natomiast po 2000 roku były takie same jak w v6 ( końcówka nr oe 366). Ale tak jak pisałem obecnie nie ma już do dostania sprężyny z rozróżnieniem na cf2 i cf3 i wydaje mi się że nawet kupując na allegro ,lejsfory czy inne monroe sprzedawca nie dobierze nam ich pod konkretną wersję silnikową i skrzyniową bo one wszystkie to jeden grzyb,ale mogę się mylić
  8. #28
    Łaziska Górne
    co do sprężyn na allegro to każdy sprzedawca rozróżnia je na te do TS-a i ew 2.4 i pozostałe i zawsze prosi o podanie wersji silnika. Czy faktycznie się czymś różnią? Wiem, że np. jamexy -30 są nieco inne niż seria. Różnica to może być stąd, że jamexy mam od 2.4 a nie V6. Ale mówiłeś, że zawieszenie w każdej 166 jest takie samo a tu już ne masz racji. Chociażby spójrz na wersje z pocztątku producji. Różnice są małe ale są. Dla przykładu inne zwrotnice, drążek stabilizatora - to są informacje, które uzyskałem na forum i nie będę się na siłę upierał, że tak jest, ale wydaje mi się to prawdziwe.
  9. #29
    kolego jakieś dziwne informacje otrzymałeś na tym forum ,masz tu zwrotnicę Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zwrotnica.PNG
Rozmiar:	141.9 KB
ID:	94903,każda wersja ,każdy rocznik ,cf2,cf3 ,stabilizator Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	stabilizator.jpg
Rozmiar:	31.6 KB
ID:	94904dwie wersje grubości drążka i tyle
  10. #30
    Częstochowa
    2.0 i jtd różni się od v6 tylko zwrotnicami i różnica dotyczy mocowania zacisku hamulcowego... reszta jak spreżyny, amortyzatory może różnić się parametrami ale napewno nie wizualnie i konstrukcyjnie. Przerobiłem trochę tego tematu.
  1. Jakie spręzyny 1.9 jtd
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-02-2013, 19:52
  2. co to za spręzyny
    Utworzone przez Litrowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2013, 21:24
  3. [155] spręzyny od Delty
    Utworzone przez bobryt w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-03-2009, 12:57
  4. Spręzyny do 33- PYTANIE
    Utworzone przez DaniioDTB w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-03-2007, 15:33
