Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Felgi chrom?
  1. #21
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Pięknie Ci to wyszło! A jak z konserwacją takich felg? Pewnie trzeba ostro dbać żeby tak non stop wyglądały...
    Mam chorobę zwaną ITALIA
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    akurat to nie moja robota tylko przykład dałem, że można taniej no ale niestety felga zimą out i żeby tak cały czas wyglądały to szmatką bawełnianą trzeba przetrzeć ze 2x w tyg i co 2 tyg przepolerować pastą lekką ogólnie tragedii z utrzymaniem nie ma
    Ze 164 trudno się wyleczyć
  3. #23
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Aroniaa
    Olkusz
    AR 166 3.0v6 azurro nuvola
    prosze nie wiedziałem ze można tak ładnie wypolerować felge..
    lecz.. czy jest to do końca bezpieczne dla felgi..
    rozumiem ze po zerwaniu warstwy ochronnej poleruje sie ja na wysoki połysk..
    z tego co wiem ze szkoły aluminium jest metalem który utlenia się
    w taki samsposób jak miedz
    wiadomo ze alu jest wytrzymałym lecz kruchym metalem
    bez warstwy ochronnej jest narażony na czynili które jeszcze bardziej osłabiają alu
    nie wspominając o zimie i tonach soli na drogach..
    pomysł ciekawy ale..
    częstotliwość powtarzania polerki straszna
    chrom przepłukasz woda szczotka i czysty
    a alu jak zajdzie znowu trzeba szorować;/
  4. #24
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    strasznie duużo ludzi tak robi, ja osobiście jeżdżę latem i nie narzekam. Oczywiście zimą nie da rady na tym jeździć bo sól będzie źle działać na aluminium a co do utrzymania, to chrom i alu trzeba podobnie pielęgnować bo i to i to beznadziejnie wygląda jak jest brudne
  5. #25
    Olkusz
    a no oczywiście nie podlega żadnej dyskusji felga mam być czysta i basta.
    a jakich sprzetów używasz do wypolerowania tak felgi
    jakiś papier wodny wiertarka diaksa ?
    Ostatnio edytowane przez Aroniaa ; 12-01-2012 o 22:18
  6. #26
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    na początku farbę usuwałem scansolem i jakąś plastikową szpachelką, potem musisz patrzeć jaki jest stan felgi (czy nie ma wżerów, rys itp) ja zaczynałem od zwykłej 320 bodajże i dalej wodne (tylko musisz pamiętać, spora ilość wody żeby papier zostawiał jak najmniejsze rysy no i po każdym papierze dobrze wyczyścić felgę, zanim przejdziesz do nast. papieru) 400, 600, 800, 100, 1200, 1500, 2500 i dalej to jak masz w miarę prostą we wzorze felgę to filc na wiertarkę, pasta i niezbyt wysokie obroty (przy wysokich przypalisz alu i trzeba będzie schodzić do papieru min. 600) a dalej miękka bawełniana szmatka i polerowanie ręczne pastą. Z past możesz użyć automax (łatwo dostępna) ale jeśli ma być naprawdę lux idealnie to najpierw pasta autosol metal polish (jest jeszcze aluminium polish ale jest do tego gorsza nie wiem czemu) a na koniec kostką do srebra i będziesz miał jak chrom tylko to żmudna praca i wymaga sporo cierpliwości
    EDIT: ta felga co masz w pierwszym poście wyglądałaby super po polerce
    Ostatnio edytowane przez krycho91 ; 12-01-2012 o 22:32
  7. #27
    Olkusz
    oooo syzyfowa praca
    myślałem ze ktoś już wpadł na pomysł nałożenia chromu na felgi do alfy..
    myslaleł ze ktoś pokaże fotkę jak to wygląda...
    bo wiesz nie kwestia zapłącic czy troche popracowac ..
    lecz chodzi o efekt...
    a jak później okaże się ze takie felgi w chromie nie pasują do alfy;/,,,,..
    no nic poczekamy może ktoś jednak ma takie oryginalne felgi na chromie ale jeszcze nie widział posta (nadzieje umiera ostatnia)
  8. #28
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    http://prelude3web.com/forum/projekt...-t9060-50.html
    w tym temacie masz wypolerowane felgi, znajdziesz post bo zdj nie mogę coś wkleić;p myślę że jest git
    EDIT: z tym że gość tu chciał pokazać jak szybko można, gdyby się dłużej pobawił wyszłoby lepiej
  9. #29
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał krycho91 Zobacz post
  10. #30
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Efekt super! Do 166 idealne koła.. Czyli lecisz kolego po nitro w żelu do sklepu i papierki i polerka
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
  1. Nakładki chrom
    Utworzone przez 3rafal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 14:56
  2. Felgi 16 5x108 et42 Autec Opal Chrom
    Utworzone przez Pyciu87 w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 19:55
  3. [159] Sprzedał śliczne felgi 5 x 110 FULL CHROM 17 cali
    Utworzone przez wentyl3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 04:27
  4. [164] Listwa chrom
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 16-01-2012, 23:06
  5. [164] Listwa chrom
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-08-2011, 20:23
