Strona 3 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 108
Temat: Alfa romeo - niepewność
  1. #21
    black1233
    Lutować żarówki, jakby wkręcić nie można było..., ale zdjąć tą obudowe musze bo musze jeszcze sprawdzić regulacje miejsca nadmuchu , mam ustawione tylko na przednią szybę kręce pokrętłem i dalej dmucha na przednią a nie idzie wcale frontowymi wylotami, może tam jakaś linka jest czy coś, ale to się zobaczy
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Damian156JTD
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16V
    no jeśli chodzi o ogrzewanie to warto sprawdzić
  3. #23
    Międzychód
    zacznijcie rozwiazywanie problemow,używając opcji szukaj , sa setki tematow o rozbieraniu konsoli ,o wymianie zarowek, akurat mila lektura na zimowe wieczory
  4. #24
    black1233
    akurat zarówki to najmniejszy problem
  5. #25
    Łódź
    w sumie nie jest to jakaś wielka filozofia
  6. #26
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał black1233 Zobacz post
    Szukajka powinna rowiac twe wątpliwosci Polecam sprawdzic radio wyjac i czy bedzie zmiana. Czasami radio jest "za długi" i naciska na obudowe "mieszadła" rozdzielacza kierunkiem wylotu powietrza, lub zdjąc jeszcze górny wylot środkowy i sprawdzic, czy klapka porusza sie delikatnie podczas kręcenia gałką od zmiany kierunku.
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Czy aby na pewnohihi
  7. #27
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Damian156JTD Zobacz post
    co do aut , motorów jestem pedantem , wszystko wymieniam na czas , teraz kupiłem górne wahacze będe jutro wymieniał , musiałem kupic konsole nową bo moja była porysowana i oryginalny znaczek alfy nowy bo mój jest wyblakły , jutro jak będę to wymieniał spojrzę na przepływomierz jeszcze , jak cos to go wymienię , mi coś mówili że pedał gazu w alefie jest regulowany ale czy to prawda ?
    i to dbanie o sprzęt się chwali ;
    co do przepływki , zrób prosty test - odepnij od niej wtyczkę , jak będzie lepiej alfa ''szła'' to masz winowajcę , przy okazji zaślep blachą zawór egr - w edc15 można bezkarnie to robić , a warto
  8. #28
    Łódź
    a ja mam tak w alfie ze jak włączę ogrzewanie na wszystko czyli opcja max to mi fale radiowe uciekają tylko na tym max a na innych jest gitara , a do do EGR co daje to zaślepienie poprawia coś ?
  9. #29
    black1233
    Domyślnie odp
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Kolego w sumie z ciekawości odłączyłem przepływomierz bo mam to falowanie obrotów ( odpiełem wtyczkę) i o dziwo jak uruchomiłem silnik to zapaliła się kontrolka od wtrysków i wtedy zaczął bardziej nierówno pracować, a jak podłączyłem znowu to po uruchomieniu silnika zgasła co ty na to ?
  10. #30
    Łódź
    ja jak będę odłączał to odłączę,przeczyszczę i zamontuję i dopiero odpalę żeby lipy nie było
