Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Dziwne dzwieki.... koszmar
  1. #21
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Czystość komór spalania?Przytarty zawór?Pytanie do Buratino-ssący czy wydechowy?a może zawór recylkulacji spalin?a może zawór sterowania tyrbiną?Ja po tym nagraniu to nie jestem w stanie nawet powiedziec czy uszkodzony jest samochód czy nokia nie mówiąc już o stawianiu diagnozy.Wstaw auto do ciepłego garazu i zobacz czy problem bedzie nadal istniał,-jesli nie to nic nie ruszaj.Mróz to mróz.
  2. #22
    BURATINO
    Cytat Napisał stanleyma Zobacz post
    Napisalem cos takiego-Wrozenie z fusow
  3. #23
    chrisdelarosa
    a ja obstawie że to dwumasa przy "odpowiednich" obrotach wpada w wibracje i stuka...
  4. #24
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Cytat Napisał chrisdelarosa Zobacz post
    No jak ja słucham tego u siebie w aucie to też mi się właśnie tak wydaje jak Ty mówisz.
  5. #25
    BURATINO
    Zapewne dowiemy sie czegos konstrutywniejszego po tym jak samochod wyladuje w jakims warsztacie i poprostu zostanie sprawdzony
  6. #26
    Żegocina
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    Niekoniecznie... Może to po prostu "lewe powietrze"
    Czyli nieszczelność gdzieś w układzie dolotowym, bo chyba to masz na myśli?
    Gdzie najczęściej może pojawić się taka usterka i jak ją zlokalizować?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #27
    Użytkownik Ogier Avatar Junior
    Stanowice k. Rybnika
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 150 KM
    Świece sprawdź sam, ściągnij pokrywę silnika, weź dłuższy kabel i podepnij do aku do + odpinaj po kolei wtyczki ze świec i dotykaj końcówki tym kabelkiem jeśli będzie iskrzyć to świeca dobra, jeśli nie to do wymiany. U mnie ze sprzęgłem to samo dwumasa na mrozie się odzywa.
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    strach się bać niedługo koledzy zasugerują wymienić połowę auta Ja też bym obstawiał dwumas, a zaraz potem wtryskiwacze, ale wcale nie znaczy że do wymiany. Jak sa takie mrozy to przy odpalaniu szczegolnie po nocy ew jak auto stalo i odpalisz to może się dwumas odezwać. Jak auto sie ogrzeje to powinno być ok.
    Zobacz czy te stuki będą jak będzie cieplej.
    Z tym preheating plugs to moze byc przyczyna problemow z odpalaniem: sprawdź tak jak ktoś napisał świece i przekaznik. Jesli sa ok a nadal bedzie kiepsko odpalac to na odpalenie b duzy wplyw maja wtryskiwacze.
    Jak sa padniete (rolzregulowane) to daja metaliczne stuki przy przyspieszaniu, ale po kolei i nie ma co popadać w rozpacz.
  9. #29
    AR 159
    Wypnij od przekaźnika świec wtyczkę - ona ma z tego co pamiętam 4 przewody, szeroka, wpina się ją od dołu przekaźnika. Przekaźnik jest przymocowany do ściany grodziowej, od tyłu silnika, mniej wiecej w połowie szerokości auta - taka plastikowa, czarna "skrzyneczka" o wymiarach ok. 3x7 cm.
    Podłącz sobie cokolwiek co się zaświeci (próbnik 12V z diodą) do plusa na aku a potem dotykaj po kolei pinów na wtyczce. Wtyczka zasila świece. Jeżeli świece są ok - to przy każdym dotkniętym przewodzie będzie ci świecić żarówka z próbnika. W ten sposób wyeliminujesz ew. spalone świece.
    Jeżeli świece są ok - trzeba sprawdzić, czy przekaźnik podaje na nie prąd. Sprawdzasz to tak samo, tylko tym razem trzeba podpiąć próbnik do wyjścia z przekaźnika (to samo miejsce, gdzie się wpina w/w wtyczkę). Po przekręceniu stacyjki powinna się zapalać żarówka w próbniku (próbnik tym razem podpinasz do masy na aku).
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar majeczka
    kiedyś Pabianice, jeszcze Wawa:)
    159 SW, 1.9 jtdm, 150 KM, Spider 916, 2.0 ts, 155 KM
    kolego - preheating plugs - swieczki do wymiany. panowie wymieniali przy Tobie? osobiscie mialam ten komunikat 3 tyg temu. swiece wymienione-wszytskie 4 szt i przy mnie zeby nie bylo niedomowien, komunikat zniknal, auto pali bezproblemowo. co do oleju - jeszcze ze mna nie pogadasz-za jakies 4 tysiace km zakladam,ze aku i alternator sprawdziles/ jednak komunikat mowi chyba dosc jednoznacznie...
  1. dziwne dzwieki z silnika 1.9jtd 115
    Utworzone przez matek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2015, 19:34
  2. [159] Dziwne dzwieki spod maski
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 14:22
  3. Dziwne Dzwieki Deska Rozdzielcza
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 12:02
  4. Dziwne dzwieki przy ruszaniu z 1
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 19:25
  5. [166] dziwne dzwieki z silnika 2.4 JTD
    Utworzone przez Dj_Direct w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-11-2007, 19:43
