Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [166] dziwne dzwieki z silnika 2.4 JTD
    Dj_Direct
    Domyślnie [166] dziwne dzwieki z silnika 2.4 JTD
    Dnia dzisiejszego przy otwartej masce uslyszalem pracujacy NA ZIMNO silnik 2.4 JTD w mojej AR. Wyjatkowo mnie to zaniepokoilo co uslyszalem. Z lewej strony silnika (tj. od strony kierowcy) a dokladnie w okolicach pompy prozniowej i za nia wglab komory - wydobywal sie taki przedziwny bulgot. Cos jakby jakis element w ktorym pracuja jakies lopatki, wirnik etc. pracowal na sucho i z jakims lewym powietrzem bulgotajac niemilosiernie. O tyle to dziwne, ze wraz z nagrzewaniem sie silnika dzwiek ustawal az wkoncu przestal byc slyszalny czy raczej normalna praca silnika diesla wziela gore i nie bylo to juz na tyle wyrazne.
    Czy ktos ma pomysl co tam jest takiego co moze takie dzwieki wydawac?? O dziwo wczesniej tego nei zanotowalem. Auto ma przebieg ~210 tys, ja je uzytkuje juz od 47tys i jakos do tej pory nic niepokojacego nie zauwazylem. A teraz to jakos wyjatkowo niepokojaco brzmi
    Na dodatek - dlaczego zanika wraz z temperatura?? Rozumiem ze temp. wplywa na rozszerzalnosc materialu i tym samym czesci po rozgrzaniu pracuja inaczej niz na zimno - ale ...
    Prosze madrzejszych o jakas podpowiedz.
    Sprawdź poprawność zaciśnięcia przewodu na pompie próżniowej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Dj_Direct
    przewody zacisniete poprawnie, nie ma luzu.
    Dzisiaj sluchalem tego jeszcze wnikliwiej i to troche poza bulgotem rowniez takie grzechotanie jest. Wydobywa sie prawdopodobnie z takiego urzadzenia znajdujacego sie z tylu na wysokosci pompy prozniowej ale nie pod pokrywa silnika, tylko zaraz za nia. To taki szescian czarny wielkosci polowy obudowy filtra powietrza, do ktorego dochodza przewody z pompy prozniowej. Co to jest ni cholery nie wiem, ale te dzwieki jakby stamtad dochodza. studiuje juz ePERa i kurde - nijak tego znalezc nie moge Co to moze byc??
    To jest po prostu zbiornik podciśnieniowy do wyrównywania ciśnień - skoro ci bulgocze to może masz tam wodę?
    AR156 1.6TS 2000
    Dj_Direct
    taaaaa wode ... problem w tym ze to bardziej jednak przypomina grzechotke metaliczna niz bulgotanie jak w czajniku czy garnku :/
  1. dziwne dzwieki z silnika 1.9jtd 115
    Utworzone przez matek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-04-2015, 19:34
  2. [159] Dziwne dzwieki spod maski
    Utworzone przez porterneon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2014, 14:22
  3. Dziwne Dzwieki Deska Rozdzielcza
    Utworzone przez ARdaviotz156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2012, 12:02
  4. [159] Dziwne dzwieki.... koszmar
    Utworzone przez tomodati w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 20:09
  5. Dziwne dzwieki przy ruszaniu z 1
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2009, 19:25
