Pokaż wyniki od 21 do 29 z 29
Temat: skrzypienie sprzęgła
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    troche odgrzewanie ... ale, skrzypienie może tez pochodzic od tulejki w pedale sprzęgła wewnątrz. Nasila się po skierowaniu ciepłego powietrza na nogi!
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Cytat Napisał milek_22 Zobacz post
    Przeczytałem to przed zrobieniem trasy 100 km, gdzie zawsze po 50 sprzęgło nieźle skrzypiało.
    Faktycznie po skierowaniu nawiewu na szybę pedał wcale nie skrzypiał, czyli ma to sens.
    W takim razie czy tam coś trzeba rozebrać by się dostać do tej tulejki i ją przesmarować? Mój mechanik kiedyś wypsikał tam całą chyba tubkę ale nic to nie podziałało.
    Ps. Jazda z nawiewem na szybę jest niezbyt przyjemna...
  3. #23
    jak zanurkujesz pod kierownicę, to na jednym sworzeń masz pedał sprzęgła i hamulca. Od strony prawej (po prawej stronie pedału hamulca) jest zatrzask, który po odpięciu pozwala na wysunięcie trzpienia.
    Jak wyjdzie cały, to możesz wyciągnąć pedał sprzęgła i sprawdzić, czy plastikowe tulejki na pedale nie są przypadkiem uszkodzone (dwie plastikowe tulejki - po dwóch stronach pedału sprzęgła).
    Podobno często pękają, przez co sprzęgło wydaje dziwne odgłosy.
    W ASO można dokupić (nie warto szukać używki, bo te nowsze są w innego - trwalszego materiału).
    Oryginalne są chyba białe. Nowe - z innego - lepszego plastiku - czarne (o ile dobrze pamiętam). Samo dobranie się do tych tulejek to kilka minut.
    Z złożeniem może być gorzej - bo tam jest sprężyna sprzęgła - dość mocna
    http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?S...-1&WINDOW_ID=1
  4. #24
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Dzięki za informacje, jak znajdę czas to zobaczę i dam znać o efektach
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar pilot173
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 140 KM, 2003
    Cześć,
    Nie będę zakładał nowego tematu. Problem dotyczy 156 1.9 jtd 16V.
    Dziś po obfitych opadach deszczu, trasie 30 km, postoju przez 10h zaczęło skrzypieć sprzęgło podczas powolnego puszczania (przy szybkim puszczeniu jest cisza), mniej więcej w połowie, do tego w momencie skrzypienia dochodzi lekki opór, jakby o coś obcierało. Dodam, że słychać na zewnątrz, w kabinie tylko wyczuwam opór, żadnego odgłosu.
    Jakieś sugestie? Coś "straciło" smarowanie po tych opadach deszczu?
    Pomóżcie proszę
  6. #26
    Cytat Napisał pilot173 Zobacz post
    Cześć,
    Pomóżcie proszę
    Aktualizacja:
    Dziś rano spokój, aczkolwiek po rozgrzaniu znowu powróciło skrzypienie i lekki opór na pedale.
    Dziwnym trafem, po małej trasie z włączoną klimą pedał zaczął działać, jak działał, czyli idealnie, bez żadnych zgrzytów. Poobserwuję i dam znać
  7. #27
    Zagadka ciągle bez rozwiązania. Ja już dawno odpuściłem szukanie przyczyny twardego i skrzypiącego sprzęgła. Po wymianie kompletu jest lepiej, ale ciągle daleko do ideału.
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    U mnie powodem skrzypienia sprzęgła była zacierająca się pompka. Problem występował wyłącznie po rozgrzaniu (płynu, pompki?), czyli jeździe w upale lub podczas stania w korku w wysokiej temperaturze. Koniec końców pompka padła całkowicie a na nowej wszystko chodzi płynnie niezależnie od warunków atmosferycznych.
  9. #29
    Ja wymieniałem pompkę, ale wydaje mi się że niewiele pomogło (a nawet jeśli, to na niedługo). Wyjątkowo zawodne są te pompki. U mnie max 2lata wytrzymują.
    Już sobie powiedziałem, że następny kupię z automatem...
  1. Brak sprzęgła, łapa sprzęgła - VIDEO z problemem
    Utworzone przez chakney w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:20
  2. skrzypienie łapy sprzęgła 147 1.9 16v 150 km
    Utworzone przez jacekpab w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 19:17
  3. Jak wsadzić drążek pompki sprzęgła do pedału sprzęgła ?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-06-2012, 14:00
  4. Skrzypienie spod maski przy wciskaniu sprzęgła JTD
    Utworzone przez KamilloV8 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 17:27
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 21:35
