Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Czy wskażnik olaju musi pokazywać full?
  1. #21
    Połczyn-Zdrój
    Wskaźnik w infocenter to gadżet, który też może wariować więc Panowie... najlepszy sposób to manualne sprawdzenie poziomu Przecież to nie zajmuje dużo czasu, a daje dużo większą pewność
  2. #22
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    Pokazuje to samo co na bagnecie - przynajmniej u mnie. Po drugie jtd'k nie konsumuje mi praktycznie oleju wiec ciągle mam ten sam stan.
  3. #23
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    U mnie również we wszystkich JTD-kach jakie miałem do tej pory to co było na bagnecie pokrywało się z infocenter.
    Moje Panie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._jony88-7.html
  4. #24
    Połczyn-Zdrój
    Nie każde auto jest takie samo
    A sami wiecie jaka jest elektronika... Ja miałem raz przypadek gdzie infocenter pokazało mi że nie mam oleju (wszystkie kreski zgaszone) od razu spojrzałem pod auto... sprawdziłem stan ręcznie i okazało się że jest OK Później infocenter też pokazało tak jak trzeba
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Plemek4
    Rabka Zdrój
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    a na bagnecie najlepiej ile powinno byc?? full czy w polowie?? mowie o silniku 1.8ts
  6. #26
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Mnie taż tak ten czujnik fiksował raz na jakiś czas. Przemyłem go w benzynie i pare minut jeszcze w niej moczyłem. Od tego czasu cały czas pokazuje ok. dostęp najlepiej z kanału.
    Cytat Napisał Plemek4 Zobacz post
    W silniku TS utrzymuje poziom cały czas na max, z resztą w jtd też i jeszcze silnik nie wybuchł Troche tych km jtd już zrobilem.
  7. #27
    Połczyn-Zdrój
    Więc będę musiał do niego zerknąć Najlepiej przy okazji wymiany oleju jak auto będę miał na podnośniku, bądź też z kanału
  8. #28
    Rabka Zdrój
    Alfa Romeo GT 1.8TS
    Ja tez staram sie utzymywac na max... tzn dolewam do max jak sprawdzam to przewaznie juz jest na polowie i dolewam do max... 1.4l dolalem juz na jakies 7tys km. to duzo czy jeszcze wzglednie??
  9. #29
    Ja w TS-ach też pilonowałem by oleju było pod max a w JTD połowa i lekko pod 3/4
  10. #30
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Ja tam przy kazdej wymianie leje 4,5 litra oleju i nie jest go ani za malo ani za duzo.
    Sent from my GT-I5700 using Tapatalk
  1. Bo prawdziwy samochodziarz musi mieć Alfę
    Utworzone przez Konar669 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 11:52
  2. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 13:07
  3. Wskażnik BOOST
    Utworzone przez GhostRider w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 08:05
  4. Czy musi być przeprowadzony reset komputera?
    Utworzone przez Tiga w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 22:04
  5. Wskażnik ilości paliwa
    Utworzone przez szewczu w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-03-2007, 15:51
