Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
Temat: Panel sterowania ciepło/zimno
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    Cytat Napisał czarek82 Zobacz post
    jeśli ogrzewanie ci nie chodzi to warto by było się podłączyć pod komputer klimy a jeśli nie możesz to może warto sprawdzić czujnik temp płynu chłodzącego bo może dlatego nie chce ci grzać
    Gdzie ten czujnik się znajduje ? W nagrzewnicy ?
    Ostatnio edytowane przez Leciej ; 14-09-2012 o 22:54
  2. #22
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Jeden czujnik masz w wylocie powietrza w kierunku nóg od strony pasażera
    Jeszcze jeden jest w panelu srodkowym obok pokrętła temperatury za taka kratkowicą.
    Czy podstawiałeś drugi zawór/regulator nagrzewnicy??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  3. #23
    Błonie / Warszawa
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Tak , podstawiałem drugi silniczek. I ten sam objaw. Przekręca się tylko na zimno. Restet klimy nic nie pomógł.
  4. #24
    Błonie / Warszawa
    Udało się połączyć FESem z klimą. I o dziwo nie ma blędu silniczka mieszalnika , tylko błąd silnika recyrkulacji który na moje oko jest sprawny...
  1. [159] Nawiewy- laewa daje zimno prawa ciepło
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2015, 16:04
  2. [GTV] nadmuch ciepło/zimno, brak zimnego powietrza
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 26-04-2014, 21:31
  3. Wentylacja głupieje, raz ciepło, raz zimno
    Utworzone przez Etnic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 10:46
  4. [145]Linka Ciegno pokrętła ciepło zimno.
    Utworzone przez nenetom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 22:22
