Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
Temat: gdzie kupie tanio wariator
  1. #21
    Międzychód
    Cytat Napisał gechu Zobacz post
    to co to jest
    elektozawor wariatora ,on steruje wariatorem
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    to jak wygląda ten wariator,bo wszędzie jet pokazany taki
    ok to wariator jest wkręcany w wałek tak,a ten zawór
  3. #23
    Międzychód
    elektrozawor jest u gory silnika,zdejmujesz osłone i obok zbiorniczka plynu wspomagania, przy samej listwie wtryskowej ,go znajdziesz
  4. #24
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    ok dzięki kolego,
    ogarnąłem to wszystko już
  5. #25
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    ok dzięki kolego,
    Mam używany który przejechał niecałe 500 kilometrów.Właściciel i jego mechanik stwierdzili że wariator puka więc wymienili kompletny rozrząd.A to była panewka...Silnik mi został z tym wariatorem.
  6. #26
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    No nie jest tak do konca,
    kto miał rozłożone na częci w ręce ten wie
    Nigdy nie próbowałem takiego testu ale te podkładke teflonowa i sprezynke mozna zostawic nawet star
    a
    Tu sie kompletnie nie zgodzę, w wariatorze najszybciej zużywa się własnie spręzynka robi się po prostu miekka i jednoczesnie przez to skraca jej długość, jesli jest w stanie agonalnym to nie spełnia juz zupełnie swojej roli, a podkladka też sie niestety wyciera wiec wymieniac jak najbardziej, u mnie z wariatora w stanie "do wyrzucenia" zrobiłem prawie nówke sztuke za 14zł! i jestem mega zadowolony.
    ps. równie dobrze mogłem kupić oryginał za 800zł i narzekac ze alfa jest droga w utrzymaniu, efekt regeneracji czy kupna nowego wariata ten sam.
  7. #27
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Ja w przypadku tego urządzenia jestem w 100% pewny swojego działania,dokładnie przeanalizowałem i sprawdzilem zużycie urządzenia.
    Zmęczona sprężyna owszem,podkładka-łożysko nie ma znaczenia większego poza ślizgiem.Wszystko zużywa sie miarowo wspólnie nie tylko sprężyna
    Chodzi mi o to że efekt zmiany sprężyny i wkładu nie da rady jeżeli nie zmienia sie reszty bo sprężyna nie jest wcale słaba ale zostawiona w pojedynke z luzem powstałym w innym punkcie nie da sobie na dłuższa mete rady-najgorzej gdy taka sytuacja spowoduje ze uzebienie bedzie mialo luz wzgledem siebie wtedy nic juz na to nie da rady dlatego kiedy tylko jest poczatkowy objaw przy odpalaniu jest najlepszy moment na ratowanie sytuacji ale tylko w komplecie inaczej padnie uzebienie i koniec
  1. gdzie kupie wariator w lubuskim lub wielkopolskim
    Utworzone przez DRACUS666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2013, 07:43
  2. [GTV] Gdzie kupie tanio poliuretany na tyl?
    Utworzone przez Perver w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2013, 11:50
