Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Temat: Poszukuje części, jak narazie bez skutecznie - POMOCY :)
  1. #21
    Strzelin
    Garett
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar Xofer
    Mikorzyn
    Giulia Veloce, Giulietta
    Jakie wartości powinien pokazywać manometr podczas jazdy ? Tzn max ciśnienie jakie powinien pokazać wciskając "do podłogi" ?
  3. #23
    Strzelin
    Roboczo 0,8. Przy pełnym bucie działa overboost czyli upuszcza trochę żeby turbo pompowało więcej. Jak dobrze pamiętam to 1bar.
  4. #24
    Mikorzyn
    Więc tak:
    Zawór regulacji ciśnienia doładowania ( bodajże trójdrożny ) jest nowiutki.
    Overboost czy MBC - ten czarny - działa poprawnie, sprawdzany pod ciśnieniem.
    Turbo po regeneracji
    Przepływka nowa.
    Ciśnienia ładowania mamy aż 0.4, moc 155KM, moment 207, AFR 14
    Silnik się wkręca, zresztą ma nowe świece, przewody, cewke, palec, krokowiec, czujniki spalania det, sonde, pompę paliwa itp...
    Skoro AFR jest za wysoki tzn że dostaje paliwo, którego nie może przepalić.
    Jak dla mnie to by potwierdzało, że jest coś nie tak z osprzętem turbo.
    Czy to nie był by ten: http://www.treadstoneperformance.com/product.phtml?p=155&cat_key=660&prodname=Wastegate +Actuator%2C+Garrett+7psi ?
  5. #25
    Strzelin
    A na overbooście ile pompuje? Czy to już jest max?
  6. #26
    Mikorzyn
    Max.
  7. #27
    Strzelin
    Ale overboost działa? Czyli roboczo jest jeszcze mniej.
    Podłuż tych podkładek więcej i zobacz czy to przyniesie efekty.
    Kurde znaczy się zabierz, czyli poluźnij żeby ciśnienie łatwiej podciągało sztangę
  8. #28
    Mikorzyn
    Jestem na tropie nowej oraz używanej gruchy
  9. #29
    Mikorzyn
    Więc tak grucha wymieniona i blow off również - ciśnienie wzrosło ale tylko do 0.8 - turbo jest wydajne, zresztą świeżo po regeneracji. Zawór trójdrożny jest również nowy, nieszczelności brak. Po odłączeniu bodajże podciśnienia od zaworu trójdrożnego mamy prawie 2 bary i auto jedzie jak szalone. Czy możliwe jest, że może być uszkodzony sterownik silnika który powoduje że ten zaworek trójdrożny upuszcza doładowanie ?
  10. #30
    Strzelin
    on nie upuszcza ciśnienia tylko pozwala podnieść. po prostu jak nie działa to nie wtłoczy więcej niż 0,8
  1. [164] Poszukuje części... :)
    Utworzone przez Xofer w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 10:07
  2. Poszukuje kilku części do 156 i kogoś kto ustawi mi rozrząd
    Utworzone przez dido1214 w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 19:20
  3. Jak skutecznie wyciszyć kabinę?
    Utworzone przez Luktoja w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 22:10
  4. jak usunąć dobrze i skutecznie zaciek lakierniczy?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-03-2013, 07:11
