Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 76
Temat: Temperatura silnika.
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar łukasz i kasia
    Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD
    Cytat Napisał piotriix
    nagrzewnica jest podpieta pod maly obieg i powinno leciec cieple prawie od razu jezeli nie leci to moze byc uszkodzony zawor nagrzewnicy spadlo ciegno do sterowania lub zamulona nagrzewnica.ewentualnie klapa przesterowania jest otwarta ciagle na zimne powietrze
    zamulona nagrzewnica moze byc gdy uklad jest zalany woda lub plynem zlej jakosci, przewaznie plyny niezamulaja nagrzewnic, raczej to jest wina wody
    łukasz155
  2. #22
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    U mnie nie da rady sie ugotować w Alfie...powietre dmucha delikatnie ciepłe jak juz mam 90 stopni na zegarze. Podejrzewam ze zagrzewnice mam przytkaną. Jednak boje sie ze jak ją rusze to pocieknie Zawór wymieniałem.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  3. #23
    PL
    majkel ty masz lpg a to inna bajka pisalem ci jaki sposob jest na lepsze grzanie.choc probowales?
  4. #24
    Koszalin, Gdynia
    Probowałem, ale zamieszałem sie nieco i odpusciłem. Po odpowietrzeniuukładu i wymianie zaworu sie poprawiło troche.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  5. #25
    zwiezu
    sluchajcie ... jak odpalicie zimny silniczek to po dluzszej chwilce zlapcie za rure odchodzaca od termostatu do gornego wlotu w chlodnicy i sprawdzcie czy nie robi sie czasem ciepla... nie powinna dopoki silnik nie zlapie swojej temp. w tedy termostat sie otwiera. jezeli bedzie robic sie ciepla to znaczy ze termostat sie nie zamyka no i trza go do koszalina...
  6. #26
    Koszalin, Gdynia
    W moim przypadku, termostat jest dobry.Jak sie zrobi ciepło to musze jeszcze raz polookać z tymi wężami które mi do parownika idą.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #27
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Cytat Napisał tadziq
    U mnie mnie w 1.9 TD AR155 jest prawie caly czas 70 stopni C
    Myślisz że tak jest dobrze i tak powinno być :?:
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
  8. #28
    Koszalin, Gdynia
    Jeden z moich kolegów też tak myślał, dopóki nie zaproponowałem mu żeby wymienił termostat
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  9. #29
    Użytkownik Świeżak Avatar Piotrekk
    Lublin
    AR 155 Formula ,AR 166 3.0 v6, 3.2, AR GTV 3.0 v6, AR 156 2.0 T.S., AR 159 3.2 V6, AR GTV 2.0 V6 TB
    Temperatura powinna być około 90 stopni, troszkę poniżej a nie 70 czy 80 stopni. Nie ma wyjątków tak jest w każdym samochodzie, to jest optymalna temperatura pracy silnika. Jak jest dobrze nagrzany wtedy mało pali.
    A co do ogrzewania to w moim przypadku (posiadam climatronic) ciepłe powietrze dmucha praktycznie po chwili jak odpalę samochód nie muszę czekać aż się zagrzeje silnik. Pozdrawiam.
  10. #30
    rysiu145
    climasystem to ja tez mam i tez sie po chwili nagrzewa ale do przypomnienia kawalek kartonika przed chlodnica czyni cuda
  1. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  2. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  3. [145] Temperatura silnika 2.0TD
    Utworzone przez Seb_S w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2009, 07:58
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
