napisalem PO SPUSZCZENIU OLEJU. kisielopodobny syf byl w misce.czyli to cudowne panaceum nie polaczylo sie nawet dobrze z olejem.gdyby tak bylo splynol by razem z olejem!Napisał jj82
Tiga,
Silnik poddawany remontowi czyli wymianie pierścieni, uszczelki pod głowicą tudzież uszczelniaczy zaworowych i tak jest płukany przed zalaniem go świeżym olejem kolega który zakładał post wspomniał że szykuje mu się podróż i nie chciałby zniszczyć silnika, z mojego doświadczenia wiem, że w/w specyfik nie jest trucizną a jedynie środkiem doraźnym z powodzeniem stosowanym w eksploatacji wyeksploatowanych silników.
Silnik Alfy Romeo jest takim samym układem tłokowo korbowym jak w większości samochodów na naszych drogach nie sądzę więc aby to była profanacja sacrum.
Kiedyś miałem samochody dość wiekowe, które brały dobrze olej. Lałem wspomniany MotoDoctor do każdego, ale jak pamietam, nie dawało to żadnej poprawy. W Escorcie zaś zaraz po zalaniu obrociło mi panewkę. Okazało się juz po remoncie że zapchał się filtr oleju.
Co do brania oleju to w Oplu jazda na zle wyregulowanym gazie w ciągu roku załatwiła mi pierścienie (za to palił 6l gazu). Jezdziłem ile się dało i w końcowym stadium lałem litr na 50km. Nie szkodowałem sobie, bo miałm olej za darmoOkazało się w remoncie że to pierścienie. Po wyjęciu można je było zwinąć w sprężynkę
Przy czym jak jechałem, to w lusterku widziełem jedynie dymek
Silnik jaki teraz mam, oleju wypił tyle co nic. Zbliża się wymiana, a nic nie dolewałem, czego w sumie nie rozumiem, bo podobno Alfy lubią sobie wypić
a mam ok. 160.000 przebiegu.
bo masz 160tys a nie np 260ts przebiegu (a raczej to dosc czeste ze na liczniku brakuje ze 150tys km):wink: przedmowca mowi o profanacji.nie o tym mowie tylko o tym ze MOTODOKTOR to lipa.ktora napewno nie pomoze.lepsze juz jest zalanie olejem 20W...Napisał tomkap
witam Panowie , odświeżę temat , ostatnio sprawdziłem poziom oleju w mojej Alfie i się okazało że mam poniżej minimum a olej zmieniałem 3k km temu ! dolałem 2 litry i mam między min. a max. a wlane miałem 4,5 litra na wymianie . czy to normalne że bierze tak olej ?
panowie moja pierwsza alfa też brała jakiś litr oleju na 100, a miała żekomo 140,000 najechane a teraz mam drugą zrobiłem już 5000 km od wymiany oleju z filtrem, i ubyło mi może z 2 mm z miarki, z tym że lubię sobie czasem depnąć i przepalić , a alfa ma już przejechane ponad 270,000 km, dlatego uważam że nie warto kombinować, więc albo wymiana silnika ale remont, ewentualnie zmiana alfy![]()
