Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Kupiłem Alfe 166 2.5 v6 - Kilka pytań
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Dzisiaj miałem chwilę czasu i naprawiłem łapę górną silnika.
    Olej i filtr wymieniony.
    W czwartek oddaje autko aby wymienić tuleje tylnie, przednich wahaczy.
    A tutaj wgrany jest film na którym śłychać owe "pykanie" - 00:19-00:22 (slychac to dobrze). W tym momencie "dlawi sie silnik".
    Czyli tak.. jakby coś było nie tak z zaplonem. Ktoś ma jakiś pomysł?
    - link: http://www.youtube.com/watch?v=b_Ch6...ature=youtu.be
    - Gdzie znajduję się złącze diagnostyczne w AR 166?
    Ostatnio edytowane przez kobielczak ; 07-08-2012 o 18:45
  2. #22
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Nikt nie ma pojecia?
  3. #23
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cool
    Złącze masz w okolicy skrzynki z bezpiecznikami pod kierownicą. Zdejmujesz osłonę i masz to złącze nad skrzynka bezpieczników. Takie czarne "cuś" Wtyczka zabezpieczona jest taką nakładką z napisem zdaje się OBDII.
    Co do dzwięku z filmiku to bardzo dziwnie ten silnik na tym filmiku brzmi Jak jakaś wiertarka ale to na bank wina telefonu. Cos tam cyka masz rację, Koledzy od V może coś doradzą.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 08-08-2012 o 19:15
    [C
  4. #24
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Wiem ze silnik dziwnie brzmi bo takie "szuranie" to po prostu zuzyta rolka, ktora czeka na wymiane.
    Bardziej meczy mnie te cykanie, ktore jest niesystematyczne. Wyglada to na problem z zaplonem, tak jakby iskra skakała.
  5. #25
    Strzelin
    Odpal auto w nocy to zobaczysz czy ma przebicie. Najlepsza diagnoza. Ale w szczerym polu żeby było ciemno jak w dup...e
  6. #26
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    I co tam z silnikiem?
    I co tam zobaczy??
    GARAŻ FORT MOKOTÓW Warszawa
    Zapraszamy wieczorami i w weekendy
    Najlepiej dzwonić po 18.
    facebook: https://www.facebook.com/garazfm/
    Paweł
    pawel.kelpinski@gmail.com
    tel. 600 513 727
    Benek
    ben2_21@tlen.pl
    tel. 791 376 152
  7. #27
    Strzelin
    Cytat Napisał kelpin Zobacz post
    I co tam zobaczy??
    Żółtego bałwana.......
    Jak to co? Przebicie przewodów. Albo będzie migotanie na kablach (jak są grafitowe) jak już są mizerne, albo nawet przeskakujące iskry na silnik jak izolacja ewidentnie jest uszkodzona. Może też na przyłączach albo cewkach. Tam gdzie jest ciasno igorąco to najczęściej coś siada.
  8. #28
    Wawa
    Przecież cewki są pod deklem i kolektorem, a przewodów WN nie ma. A na wiązkach ze "zwykłymi kabelkami" raczej nic nie zobaczy np. tych od zasilania cewek. Tak mnie się wydaje przynajmniej
    Paweł
    tel. 600 513 727
    Benek
    ben2_21@tlen.pl
    tel. 791 376 152
  9. #29
    Strzelin
    Zobaczy. Będzie widać przebicie pod deklami. Aczkolwiek dokładnie żeby zobaczyć to oczywiście będzie trzeba zdjąć. Sprawdzałem
  10. #30
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    zlikwiduj problemy z paskiem, obejrzyj tzw harmonijkę dolotu - porozciągaj ją, zobacz czy nie jest popękana i czy nie bierze fałszywego powietrza( to może być powodem falujacych obrotów) następnie obejrzyj świece , te z przodu to fraszka, jak będziesz ściągał klawiaturę z tyłu to dwie uwagi: przy zdejmowaniu wtyczek od kompa zaznacz która jest górna i przy montażu wprowadzaj je prostopadle ( ja przy montażu zgiąłem jeden pin odpowiedzialny za obrotomierz i później się namozoliłem aby to naprawić) , a druga sprawa to przy demontaż klawiatury nie wykręcaj dwóch śrub do końca , którymi klawiatura jest przymocowana do silnika - są tam takie gumko-nakrętki przydatne w czasie montażu - śrubka nie wylatuj i nie trzeba jej szukać .ten hałas jest najprawdopodobniej związany z rolkami lub napinaczami . sprawdź też poziom ładowania akumulatora na wolnych obrotach , być może przez problemy na poziomie napinacz- rolka - pasek dochodzi jeszcze problem z alternatorem.
    a i jeszcze jedno przy demontażu cewek wpierw odepnij wtyczki a dopiero później wyciągaj cewki . u mnie ktoś kto robił to przedtem wyrwał kabelki z pod takiej osłony i zostawił je na wierzchu i doszło do zwarcia po zamontowaniu klawiatury . na szczęście nie spalił się komputer a tylko trzeba było go na nowo zaprogramować .
    Ostatnio edytowane przez mikell0 ; 10-08-2012 o 19:46
  1. no to sobie alfe kupiłem, ;) fajniutka jest
    Utworzone przez sitek-1 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 00:38
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2010, 20:52
  3. kupiłem 166 3.0 pare pytań
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2009, 20:56
  4. [156] KUpiłem Alfe i poradzcie mi
    Utworzone przez Włoch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 22:37
  5. Kilka pytań o Alfe 147
    Utworzone przez .misiek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-10-2007, 09:06
