Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: [33] Rozrząd w 16v - wielki kłopot
  1. #21
    Strzala_1
    ja tam bardzo spokojny człowiek tylko czytam i troche smieszne to dla mnie
    opis schematu w moim wykonaniu, mam nadzieje ze jest zrozumiały
    OPIS:
    1. Jak chyba każdy wie obudowy trzeba zdjąć
    2. Jeśli mamy założony rozrząd sprawny i na swoim miejscu sprawdzamy wszystkie znaki jeszcze przed ich demontażem
    3. Na kole zamachowym odnajdujemy punkt oznaczony na schemacie 1 (nie jestem pewien znaku wiec może być to strzałka lub trójkąt)
    4. Ustawiamy punkty oznaczone 1 i 4 w taki sam sposób jak na schemacie i zakładamy pasek
    5. Napinamy delikatnie pasek, dokręcamy rolkę oznaczona 3 i sprawdzamy ponownie znaki 1 i 4
    6. Ustawiamy ponownie punkt oznaczony 1 i ustawiamy punkt 5 i zakładamy pasek
    7. Ponownie z paskiem i dokręcaniem tylko ze napinacz oznaczonego 2
    8. Sprawdzamy ustawienie rozrządu czy wszystkie znaki się zgadzają czyli 1 do 4 i 5
    9. Robimy ze dwa obroty ręcznie i sprawdzamy na wszelki wypadek ustawienie rozrządu
    10. Luzujemy rolki napinające czyli 2 i 3 napinamy ponownie i dokręcamy już z należytą siła
    Przechodzimy do sprawdzenia znaków T na schemacie (8 , 7 , 6)
    1. Odnajdujemy na kole zamachowym punkt 8 na kole oznaczenie T
    2. Gdy na kole zamachowym mamy punkt T powinna nam się zgadzać jedna ze stron rozrządu (np. 8 z 6)
    3. Robimy dwa obroty i ustawiamy ponownie punkt T na kole zamachowym
    4. Teraz powinna nam się zgadzać przeciwna strona czyli 8 z 7
    jeśli ktoś widzi błąd lub zastrzeżenia proszę dać znać
  2. #22
    poznan
    Wielkie dzieki za udzielone rady. Rozrząd w samochodzie ustawiłem i silnik chodzi. Moc w normie, nic nie stuka - czyli raczej wszytsko OK . Jeszce raz DZIEKI.
  3. #23
    miras
    a u mnie jest troche inaczej
    na trójkącie niestety nie mozna ustawic na znakach poniewaz blokuje sie silnik
    ustawiłem na kole zamachowym na kresce , na kołach wałków rozrzadu na II i I
    niestety stukaja zaworki cos nie tak poniewaz stukaja wszystkie
    koledzy powiedzcie który cylinder jest numerem jeden
    na którym sie wzorowac na ustawieniu rozrzadu bo juz nie ufam znakom
    cylinder z prawej strony od termostatu czy po prawej stronie od pompy wody
    czekam na rade pozdrawiam Miras
  4. #24
    Użytkownik Alfa i Omega
    Solec Kujawski
    33 Q4, 156 SW 2,4 JTD
    zapraszam na www.alfa33.pl
    Numery cylindrow sa na bloku opisane ale dla jasnosci ten przy termostacie to 1 ;] przy pompie wody 2 za 1 3 a za 2 4 ;] mysle ze dobrze napisalem tzn ze idzie zrozumiec ;]
  5. #25
    miras
    jutro zrobie fotki i zapodam na forum
    cosik dziwnego mam do pokazania
    od termostatu jest to numer 1 a od strony pompy wodnej 2
  6. #26
    miras
    a bateria padła w aparacie
    poskładałem okazało sie ze zaworki jednak stukaja takze raczej spotkały sie z tłokami
    odpuszczam na razie naprawe bo to raczej remont kapitalny silnika
    Ostatnio edytowane przez miras ; 27-05-2009 o 15:36
  7. #27
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    Cytat Napisał Strzala_1 Zobacz post
    OPIS:
    Wszystko dobrze z jedną uwagą: Znaki T służą do korekcji naciągu, gdy odpowienia strona pokrywa się w "T" należy zluzować napinacz i pozwolić mu dociągnąć pasek i dokręcić, analogicznie z drugą. Jest to konieczne ze względu na to, że koło wałka rozrządu na znakach montażowych ma tendencję (nie pamiętam który wałek - chyba prawa głowica) do uciekania i luzowania paska po stronie na której nie pracuje napinacz, powoduje to słabsze napięcie paska. Zresztą analogicznie jest to rozwiązane w bokserach 8V.
  8. #28
    miras
    nie wiem czemu kazdy opisuje o znaku T na kole zamachowym jak znak testowy skoro , zna k '' strzałka czy tez trójką '' nie sa znakami do ustawiania zapłonu
    być moze tylko mojej 16v jest tak ze tłok na 1 cylindrze jest w momencie pracy na pozycji znaku T
    a testowy zna to znak na kole trójkat
    pozatym wszystko sie zgadza
    czy moze zle ustawiłem rozrzad a silnik pracuje jak najjnormalniej w swiecie
    jestem swiezo po wymianie i wyprowadzam kolegów z błedu chyba ze mozna przełożyć koło zamachowe
    nie wiem czy jest na klinie czy nie
    takze wzorujcie sie na 1 tłoku lewa stona ( patrzac z przadu ) auta najblizej rozrzadu
    niestety nie wystarczyło strzała co mi podpowiadałeś za mocno pogiete zaworki wymieniłem głowice na 2 komletna i po kilku dniach naprawy alfa smiga
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez miras ; 30-05-2009 o 12:19
  9. #29
    moretti
    Może ja rozstrzygnę spór. W kazdej wypowiedzi jest traszkę prawdy ale żadna w 100% nie jest poprawna .
    1. Znak "T" ... tłok cylindra 1 jest górnym martwym punkcie .W tej pozycji ustawia się synchronizacje pasków w obu głowicach .Kola zębate maja oznaczenia : górny lewy , dolny lewy , prawy górny i prawy dolny . Jeśli źle się je zamontuje to nic nie wyjdzie z ustawiania . Kreska pojedyncza ma być miedzy dwiema kreskami koła zębatego . Widoczne jest to dobrze na schematach które są wcześniej wklejone .
    2 . Dwa znaki " V" które są na kole zamachowym i po jednym na każdym kole zębatym służą do napinania pasków. Jak lewa strona się pokryje ,to znaczy wszystkie trzy znaki "v" ...to jest pozycja w której się popuszcza napinacz i sprężyna ustawi go w odpowiednim napięciu . To samo robi się z drugą głowicą . To w zasadzie też było opisane.
    Maciek_czer prawie trafił z wytłumaczeniem i jest najpoprawniejsza ... tylko znaki pozmieniał . Wytłumaczenie dlaczego tak się robi tez jest prawie trafne .
    Alfa Boxe 16V ma tak skonstruowany rozrząd że w jednym cylindrze zawory nie otwierają się jednocześnie. Ta ciekawa konstrukcja to już inny dłuższy temat . System ten powoduje że gdy się mijają zawory,wydech z ssaniem ...a jest to w pozycji "T", zawory napierają na wałki i miedzy zębatkami ...na tym krótkim odcinku...pasek jest luźny . Pozycja "v" jest tym punktem gdzie wszystkie zawory są zamknięte , ale tylko w jednej głowicy i to jest pozycja gdzie się napina poprawnie pasek rozrządu jednej strony . Dlatego napinanie trzeba robić na dwa razy i nie w punkcie "T"
    Jak są inne pytania chętnie odpowiem.
  10. #30
    miras
    moretti
    Brawo naprawdę, tak jak napisałeś jest właściwie.
    Doszedłem do tego sam, ale wielkie dzięki.
    Niestety po 5000 kilometrów nastepny zonk , urwała sie rolka wraz ze śrubą i chyba ponownie zmiana zaworów bo pasek przeskoczył przy 4000 obrotów.
    Dziwna sprawa, bo z rolki została tylko połowa szerokości. Śruba mocująca ramię rolki (nie napinacza ) urwana .
    Jaki powód - może podpowiesz ?
    P.S. zmęczenie materiału
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 14-07-2009 o 09:56
  1. rozrząd 1,6 105KM, 77kW kłopot
    Utworzone przez rosek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 15:15
  2. [155] Marchewkowy kłopot
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 12:20
  3. [146] kłopot z kierunkowskazem
    Utworzone przez Hands w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 17:38
  4. wielki kłopot alfa 156 1.8ts pomocy
    Utworzone przez MARIOMART w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 14:15
  5. wielki kłopot alfa 156 1.8ts pomocy
    Utworzone przez MARIOMART w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 23:49
