Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: [33] Rozrząd w 16v - wielki kłopot
    poznan
    Domyślnie [33] Rozrząd w 16v - wielki kłopot
    Post ten jest kontynuacją wątku z niewłaściwie przykręconym kołem pasowym.
    Sprawa wygląda tak, że źle ustawiłem rozrząd i tłoki miały bliskie spotkanie 3-ciego stopnia z zaworami (na szczęście akumulator był już trochę rozładowany i rozrusznik kręcił z mniejszą siłą niż zwykle). Problem polega jednak na tym, że jeżeli nie jestem ślepy to chyba z oznaczeniami na rolkach jest coś nie tak.
    Tutaj umieściłem zdjęcia rolek rozrządu w zestawianiu z schematem, jaki znalezłem w montażówce.
    Nie wiem czemu ale wygląda na to oznaczenia rolek są przesunięte. Rozrząd ustawiałek wg tych znaczków - "T"
    Dodam tylko że oznaczenia pozostałej pary rolek są OK - tzn ich oznaczenia zgadzają się z tym co jest w montażówce. Rorządu, który obsługuje głowice od strony kierowcy wogołe nie ruszałem - zakładał go mechanik i samochód działał.
    No i drugie pytanie. Kiedy już (niewłaściwie) założyłem rozrząd zakręciłem rozrusznikiem - no właśnie co z zaworami? Zdjąłem głowice i obejrzałem zawory. "Na oko" wszystko wygląda ok. Zamykają się i otwierają się tak jak powinny, nie widać żadnych szczelin. Czy taka optyczna diagnoza wystarczy aby stwierdzić czy wszystko jest ok?
    I jeszce jedna prośba: jeśli ktoś z forumowiczów ma rozebrany silnik 1.7 16v, to czy może wrzucić fotki rolek rozrządu?
    siwy144
    ja ustawiałem tak i było ok http://siwy_144.ovh.org/forum/viewtopic.php?t=26
    poznan
    Też mam ten schemat. Problem w tym że te oznaczenia są przesunięte o jakieś 60 stopni i w życiu się nie ułoża tak jak na tym schemacie. Albo dopasuje oznacznia te oznaczenia - "T" lub te - "II i I".
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    Po pierwsze zawsze kręcisz ręcznie silnikiem po montazu rozrządu i słuchasz czy nie blokuje ani nie puka .
    po drugie jak wymienia się rozrząd to cały a nie po połowie.
    po trzecie ja mam rozebrany silnik ale foty dopiero jutro wieczorem mogł bym ci wysłać.
    ale z tego co widać to masz jakies koło nie teges.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Te oznaczenia które zaznaczyłeś mają się zejść ze sobą tylko trzeba ręcznie koła naciągnąć.
    Wizualnie nie sprawdzisz czy zawory są szczelne mogą wyglądać OK ale nie będą trzymać powinieneś zawieść głowice do sprawdzenia szczelności i oczywiście ją splanować przed ponownym założeniem.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Cytat Napisał lejek20
    Lub zrobić próbę szczelności komory spalania bez rozkręcania silnika ale tak jak kolega napisał zawory napewno się pokrzywiły
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    Nie koniecznie zawory musiały sie pokrzywić i niekoniecznie trzeba robić płaszczyzne. Pewne jest że najlepiej oddac je do fachowca.
    poznan
    Głowice jutro zanosze do fachowca. Tylko, że dalej nie rozwiązuje to problemu ustawienia rozrządu. Na rolkach z prawej oznaczenia "T" i "II i I" faktycznie się zejdą jak obrócę silnkiem ale nigdy mi nie będą pasować z oznaczeniami na rolkach z prawej strony, są one o około 60 st przesunięte i prawa geometrii wykluczają aby się one wszystkie zeszły. Ponawiam moją prośbę o zdjęcie rolek, na pewno sporo by wyjaśniły.
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    wieczorkiem powinienem mieć te zdjęcia.
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Nie wiem co dla ciebie jest nie zrozumiałego masz ustawić wał korbowy aby się pokrywał znacznik z wypustką spoglądając przez małą dziurkę potem ustawić koła rozrządu aby się ze sobą zgrywały tak jak na rysunku (koła w lewej głowicy będziesz musiał przekręć i przytrzymać inaczej będą przeskakiwać) założyć paski obrócić silnik o dwa obroty i sprawdzić ponownie ułożenie wszystkich znaków.
    Na te drugie pojedyncze znaki (T) nie zwracaj uwagi dopiero jak zaczniesz kręcić silnikiem zobaczysz że pokrywają się naprzemiennie raz na jednej głowicy raz na drugiej.[/b]
    Alfa 33 Permanent 4
  1. rozrząd 1,6 105KM, 77kW kłopot
    Utworzone przez rosek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 15:15
  2. [155] Marchewkowy kłopot
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 12:20
  3. [146] kłopot z kierunkowskazem
    Utworzone przez Hands w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 17:38
  4. wielki kłopot alfa 156 1.8ts pomocy
    Utworzone przez MARIOMART w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 14:15
  5. wielki kłopot alfa 156 1.8ts pomocy
    Utworzone przez MARIOMART w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-09-2009, 23:49
