Widze ze juz chyba nikt nie jest w stanie mi pomoc... Zalamka.;/
Ja może chociaż trochę pokieruję we właściwą stronę
P0381 - Obwód wskaźnika grzałki /świecy żarowej - usterka*http://www.forum.alfaholicy.org/156/53051-migajaca_kontrolka_swiec_zarowych_podczas_jazdy.ht ml
P0655 Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usthttp://www.forum.alfaholicy.org/156/8193-156_p0655_obwod_wyjsciowy_lampki_przegrzania_silni ka_ust.html
Według tego co można wyczytać to wygląda na świece żarowe + czujnik temperatury wody
Czujnik temperatury bym zostawił w spokoju miałem ten sam błąd profilaktycznie wymieniłem czujnik na nowy, błąd wykasowałem ,po czym i tak wrócił. Dodam, że auto jeździło prawidłowo przy tym błędzie nic się nie działo.
Sprawdź piny w kompie silnika w mojej poprzedniej alfie ktoś mądry złamał pin i próbował go przylutować, pod wpływem drgań ten pin się ruszał i jak się źle ustawił to po zgaszeniu auta nie można go było odpalić marchewa się świeciła, silnik kręcił a nie palił , niestety trzeba było wymienić komputer.
Ostatnio edytowane przez Loco ; 26-08-2012 o 03:18
Nic z tego wszystko sprawdzane !! i juz sam nie wiem co dalej robic gdzie szukac... POMOCY
