Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: problem z zapaleniem
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Cytat Napisał wojtekf Zobacz post
    Ta, odpukaj w niemalowane...
    Czujnik położenia wałka rozrządu?
    Do wymiany?
    Duzy koszt?
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar klusiobos
    Sandomierz/Krk
    AR 156 0'1 115KM SW była/ Jest: ALFA 159 1.9 JTS SW 0'6
    W 156 miałem to samo i winny był czujnik pol wału, koszt w 156 150 zł tu myślę ze podobnie
  3. #23
    Giulia Ti
    Cytat Napisał klusiobos Zobacz post
    No to sobie wykrakałem, bella już nie zapala, piłuje piłuje i kupa, błędy takie same , VDC ASR Hill Holder, zapali na 3 sekundy i gaśnie, blokuje kluczyk, dobrze ze mi zgasła na osiedlu więc musiałem samodzielnie ja wepchac w jakies miejsce psotojowe ufff cięzka.
    Klusiobos- po wymianie czujnika położenia wału wróciło wszystko do normy? miałeś takie same objawy?
    Miał ktos jeszcze podobne objawy? THX
    Gdzie jest płożonyb czujnik położenia wału?
    Ostatnio edytowane przez lord8 ; 12-04-2014 o 19:41 Powód: Dodano
  4. #24
    Sandomierz/Krk
    Mnie nie odpalala na letnim, to niebezpieczne bo jechałem a tu jak sie auto dogrzewalo gaslo! I check sie zapalal. Jedź do serwisu i wymień to będzie spokój o ile to jest czujnik. Niech Ci sprawdza , pozdro
  5. #25
    Giulia Ti
    Nie dojade
    dzisiaj wykręce i sprawdzę
    http://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
  6. #26
    to jak już będziesz grzebał wyciągnij regulator ciśnienia na pompie Cr i wyczyść.
  7. #27
    Giulia Ti
    Znalazłem czujnik położenia wału ale są da na ssącym i na wydechu który wymienić?
    Ostatnio edytowane przez lord8 ; 13-04-2014 o 16:31
  8. #28
    Użytkownik Rowerzysta Avatar meiss
    159 1,9 JTDm 16v, 156 2.0 T.S.
    Chyba wałka korbowego. Objawem tego jest gaśnięcie na rozgrzanym silniku. Nie odpali dopóki nie wystygnie.
  9. #29
    Giulia Ti
    znalazłem !!!to ten bezpośrednio pod filtrem oleju.Jak by ktos nie wiedział daje fotke
Nazwa:	5830513a5fcfcfdbd5b3dcc069b63854d.jpg
Rozmiar:	73.4 KB
ID:	128231   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	108.7 KB
    Ostatnio edytowane przez lord8 ; 13-04-2014 o 21:13
  10. #30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotrek_inf
    Lancia Delta III 1.8 Di
    Jeżeli to Engine RPM sensor to znajduje się pod filtrem oleju
  1. Problem z zapaleniem samochodu.
    Utworzone przez Piasek25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-02-2016, 15:34
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. Problem z zapaleniem
    Utworzone przez Wincu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 23:02
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 12-02-2012, 15:23
  5. Problem z zapaleniem 156 1.8 ts
    Utworzone przez marcinifgm w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 23:24
