Pokaż wyniki od 21 do 30 z 40
Temat: [1.8 TS] słabsza moc... czy to przeskok paska rozrządu...?
  1. #21
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tylko że z tym błędem można jeżdzic i AR nie ma prawa być słabsza.
    - aby zobaczyć czy to ten czujnik, można rozłączyć niebieską wtyczkę od Halla.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #22
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ziulek61
    100-lica
    Citroen C4GP 1.6hdi + Citroen C1 1.0B
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    A moja AR jest dość znacznie osłabiona do tego ten bład widnieje cały czas...
    Jak to się sprawdza...?
  3. #23
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Awaria czujnika Halla nie powoduje odczuwalnego spadku mocy.
    Spróbuj poszukać prawdziwej przyczyny - to może być wszystko - od układu zapłonowego począwszy, a na przestawieniu rozrządu skończywszy.
    Jeżeli rozrząd był robiony u mechaników, którzy nie potrafią ustawić TS-a to jest duże prawdopodobieństwo, że nie umieli też odpowiednio napiąć sprężyny napinacza.
    No i rozrząd mógł przeskoczyć.
    To dość częste zjawisko w silnikach TS serwisowanych przez mechaników od golfów.
    Na tym forum były już przypadki kolizji po niewielkich przebiegach od wymiany rozrządu.
    Ja już nieraz robiłem TS-y, w których napinacz był za słabo napięty, co w każdej chwili groziło kolizją.
  4. #24
    100-lica
    Co w takim razie sygnalizuje błąd P340 dotyczący czujnika faz rozrzadu.
    Mam rozumiec ze widniejacy błąd może oznaczać problem np. z cewką na swiecy bądź swiecą...?
    Cos mi tu nie gra...
    W "normalnym" ASO Fiata stwierdzili ze problem z czujnikiem faz zwiazany jest z przestawionym rozrządem i to by się chyba zgadzało co do błędu zwiazanego z czujnikiem
  5. #25
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Niekoniecznie z przestawieniem rozrządu.
    Może być też awaria samego czujnika lub chyba nawet ECU
    Ja mam rozrząd ustawiony idealnie, ale i tak wyskakuje mi błąd PO340.
    Wymieniłem już 3 czujniki i za każdym razem jest sytuacja taka, że po kilku minutach od uruchomienia zimnego silnika pojawia się ten błąd.
    Przypuszczam, że ECU ma jakąś awarię i spala mi ten czujnik.
    Muszę się kiedyś zabrać na poważnie do tego i pomierzyć napięcia zasilania czujnika bezpośrednio po uruchomieniu silnika, kiedy nie ma błędu oraz przy zapalonej marchewce.
  6. #26
    100-lica
    Mi sie marchewa nie pali, ECU mam założony nówke sztuke, nigdy nie uruchamiany w zadnej AR
  7. #27
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Błąd PO340 jest tzw. błędem istotnym, który powoduje zapalenie marchewy.
    Wobec tego musisz mieć jakiś inny błąd, który jej nie zapala.
    Radzę dobrze zdiagnozować samochód, bo nowy czujnik Halla- szczególnie oryginalny- to dość droga sprawa - ok. 400-500 zł.
  8. #28
    100-lica
    Oddalem auto do w/w serwisu zobaczymy co powiedzą mechanicy... Kazalem ustawić rozrzad i zdiagnozować usterkę zwiazaną z brakiem mocy - bez mojej zgody i telefonu do mnie zakazalem wymiany części. cena jak narazie stoi na 190,40zł (ale pewnie tak słodko nie będzie)
  9. #29
    AR156 1,6TS 1999 r.
    OK - czekamy na informacje.
  10. #30
    100-lica
    Auto w trakcie naprawy... Wiem juz ze pasek przeskoczył i o włos nie przeskoczył dalej.
    Rozrząd ponownie idzie do wymiany tym razem na fiatowski, obecny zakupiony na allegro w cenie 320zł okazał się tandetną podróba przez ktory powstał problem...
    P.S tak wychodzą oszczędnosci
  1. Naciąganie paska rozrządu
    Utworzone przez dymek1000 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 08:05
  2. [164] Napinacz paska rozrządu V6 24V
    Utworzone przez Bog w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-01-2013, 21:16
  3. [156] Osłona paska rozrządu
    Utworzone przez slow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2008, 13:21
  4. [164] Napinacz paska rozrządu
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-10-2007, 21:07
