Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Wymiana drazków kierowniczych
  1. #21
    Strzelin
    Cytat Napisał Shavo Zobacz post
    Co do wątpliwości ze zbieżnością - wystarczy liczyć liczbę obrotów drążka przy jego wkręcaniu oraz sprawdzić czy identycznie wkręcona jest końcówka (pomiar suwmiarką chociażby) i nie ma prawa nic się przestawić - więc marku jest szansa, a nawet sposób i możliwość. Skok gwintu i rozmiar jest ten sam. Zapobiegawczo oczywiście można regulować zbieżność.
    Tak to można było w kaszlaku robić..... Problem polega na tym że produkcja elementów zawieszenia nie jest w ogóle tolerowana. Co oznacza że na długości między seriami może być duża różnica. To raz. A dwa że suwmiarką to możesz mierzyć jak masz punkty bazowe. A tu? Niby jak? Sworzeń się obraca przegubowo. Zarówno końcówki jak i drążka. Tak więc nie wiem jak ktoś sobie wyobraża to ustawić? Nawet jakbym miał profesjonalne ramię pomiarowe i stół montażowy to by było ciężko...... Kiedyś może to wystarczyło. Teraz niestety. Można tak zrobić doraźnie. Na dzień, dwa. A nie na stałe.
  2. #22
    Numberuno
    Jak wymieniałem zawiechę w ojca Mondeo i wkręciłem w ten sposób (śruby kontrujące końcówki na drążkach były dość mocno zapieczone i nie chciało mi się ich ruszać) to dojazd do warsztatu z geometrią 500 metrów był już problemem także można sobie włożyć między legendy patenty z liczeniem gwintów.
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    50zł zbierzność w krakowie.
  4. #24
    Strzelin
    Cytat Napisał fkkamil Zobacz post
    Komputerowa? To bardzo tanio. W moich okolicach to od 80zł się zaczyna.
  5. #25
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar trojo
    Lublin
    Alfa Romeo 2.4 JTD 150KM CF3 '02r.
    W Kocku koło Lubartowa też płaciłem 50 zł za geometrię komputerową
  6. #26
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    W Łodzi zbieżność około 80 zł.
  7. #27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    drązki w 166 2.4 jtd sa jednej dlugosci czy wystepowaly w dw-och wersjach(chodzi o przedliftowe wersje i motory cf2)? Najlepiej do sprzedawcy uderzyc,ktory po nr vin dobierze ale moze ktos juz tak robil i zapamietal dlugosci na przyszlosc.
    Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
  8. #28
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    W jednej wersji.We wszystkich typach silników były jednakowe przekładnie i drążki.Mogą się rożnic najwyżej rożnych producentów,tak jak zamienniki w wahaczach dolnych,czy górnych.
  9. #29
    Straszą w większości filmików instruktażowych,że wymiana drążka kierowniczego nie należy do najłatwiejszych,że trzeba specjalny klucz posiadać. Tak się składa,że mam wolną przekładnie już z drążkami,spojrzałem w nią i w mocowania drążków i wydaje mi się,że z demontażem i ponownym montażem samego drazka nie powinno być problemu.Na moje oko to potrzebne będą dwa płaskie klucze(wielkości około 19-22) i tzw. odkręcanie na kontrę czyli jak z końcówkami drążków? Dobre to moje oko czy rzeczywiscie coś specjalnego trzeba mieć do takiej wymiany?
    Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
  10. #30
    Użytkownik Świeżak Avatar Kamil10
    AR 166 3.0 220KM
    Chyba patrzysz nie na to co trzeba, nie ma tam nakrętki kontrującej, musisz mieć klucz żeby odkręcić gniazdo drążka, kluczami 19-22 tego nie zrobisz
    I pamiętaj że drążki kierownicze to kwestia bezpieczeństwa, po zamontowaniu innego drążka zbieżność do kontroli
    A to co opisujesz z płaskimi kluczami wygląda na końcówki drążków kierowniczych
    Najlepiej zrób zdjęcie i pokaż co tam masz
  1. Wymiana drążków kierowniczych
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-06-2014, 12:47
  2. [GTV] końcówki drążków kierowniczych
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 21:57
  3. jaki smar do drążków kierowniczych 156
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2011, 20:05
  4. [146] Wymiana drążków kierowniczych w AR 146 2.0 TS 96r.
    Utworzone przez marcink70 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 22:38
