Pokaż wyniki od 21 do 30 z 47
Temat: Problem z odpaleniem auta. Niskie ciśnienie paliwa 1.9 JTD
  1. #21
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Pawel8513 Zobacz post
    P0190 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka*
    Czyli masz podaną usterkę przez komputer, teraz musisz działać Masz jasno napisane-usterka, a usterki się usuwa. W Twoim przypadku czeka Cię wymiana.
  2. #22
    Pawel8513
    no to niedługo zamówie
    pytanie mam odnośnie tych świec żarowych otóż wyskoczył mi bład
    P0380 - Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka*
    świece sprawdzane, dobre
    przekaźnik tez
    te duże przekaźniki koło aku też wszystko działą
    czy to moze sie odnosic do tej usterki z czujnikiem na szynie ?
    O rany panowie, jestem zawiedziony ten czujnik w inter weli kosztuje 840 zł ;o to mozliwe ?
  3. #23
    Czujnik czy regulator cisnienia?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #24
    Pawel8513
    Czujnik ten na szynie.. (P0190 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - usterka*)
    znalazłem uzywke na allegro za 100zł i czekam aż przyjdzie
    jestem ciekaw czy alfinka ożyje
  5. #25
    Czujniki to się kupuje nowe, bo używany to już masz.... Czujnik może byc dobry i pokazywać niewłaściwe cisnienie prawidłowo, a po prostu regulator nie domaga
    AR156 1.6TS 2000
  6. #26
    Pawel8513
    Kolego daj mi 900 zł na czujnik
    Dziś przyszedł ten z allegro
    nie chciała nadal zapalic ale po psiknieciu (prawie że wcale) odpaliła i chodzi równiutko i wkręca sie na pełne obroty przedtem (3,200 to max)
    ale z kluczyka nadal nie pali i słuchajcie co najlepsze
    na luzie wkręca sie na max obroty
    lecz gdy wrzucę bieg 1 i dam w ful obroty to auto wyrwie jak szalone do 5 tyś i buuu gaśnie co może sie dziac ?
    czy to wszystko jest związane z przepływka ? bo został kod błędu
    P0101 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - sygnał poza zakresem/wydajność* i P0110 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka*
    i czy to przez przepływke nie chce zapalic ? i przerywka na pełnym bucie ?
  7. #27
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Na pewno nie od przepływki
  8. #28
    Pawel8513
    w takim razie co ?
  9. #29
    Zasilanie w paliwo, dlateo gaśnie pod obciążeniem przy 5 tyś a na postoju nie ,zatkane filtry? w baku i głóny?
  10. #30
    Dalej nie masz odpowiedniego ciśnienia na listwie, czyli pewnie czujnik dobry bo prawidłowo mierzy ciśnienie,a regulator do wymiany. Dodatkowo przepływomierz wyzionął ducha
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] 1.9 jtdm niskie ciśnienie paliwa, zgasła nie odpala.
    Utworzone przez beku_adii w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 21:10
  2. Problem z odpaleniem auta+z zamkiem centralnym
    Utworzone przez xzaar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 22:57
  3. Selespeed problem z odpaleniem auta i inne ciekawostki...
    Utworzone przez CARENZO w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-08-2013, 17:07
  4. Niskie ciśnienie pompy paliwa
    Utworzone przez alfiatko13 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-02-2012, 09:18
  5. Problem z odpaleniem auta 2.4JTD
    Utworzone przez skinnerpl w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 14:03
