- może być 13:00 pod mostem milenijnym, obok Orbity.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
- wykonano diagnostykę.
- sonda pre-cat poprawnie startuje po kilku sekundach od uruchomienia silnika.
- sonda post-cat startuje po 2-3 minutach.
- wykres sondy post-cat po nagrzaniu jest taki sam jak sondy pre-cat.
- z wykresu temperatury pracy katalizatora nie można okreslić że brak jest katalizatora lub jest wypalony.
- jednocześnie ECU nie zgłasza błędu Warning od katalizatora.
- z diagnostyki wynika że obie sondy lambda są sprawne.
- problemem jest tylko katalizator wypalony lub też wstawiona strumienica z zatyczką dla sondy lambda w miejsce katalizatora.
- bardziej prawdopodobne jest że katalizator jest wypalony.
Bubu321,Jeszcze raz wielkie dzięki za diagnostykę i poświęcony czas.Jutro zadzwonię do Irbisu aby umówić się do nich celem potwierdzenia dzisiejszych ustaleń.Jak się już coś konkretnego dowiem to na pewno to opisze na forum .Pozdrawiam
Edit.
W Piątek jestem umówiony do Irbisa na diagnostykę.Twierdzą,ze diagnostyka u nich nic nie kosztuje.
Ostatnio edytowane przez Arkel ; 14-01-2013 o 18:03
Alfa Romeo 147 105km 1.6 16V 2001r.
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._daffodil.html
- sam jestem ciekawy co powiedzą.
Niestety dzisiejszą wizytę musiałem odwołać.Ale jak coś się dowiem to na pewno dam znać Bubu321
Ostatnio edytowane przez Arkel ; 18-01-2013 o 17:11
Po rozmowie z człowiekiem,którym pracuje przy układach wydechowych.Stwierdzam co następuje
-Katalizator jest wypalony i kwalifikuje się do wymiany.
