Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: start&stop
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    nie byłbym taki przekonany co do tego że nie można w starszych modelach ten problem rozwiązać. .... stan jest zapamiętywany jak wiemy w body komputerze , w jego eepromie, na włoskim forum FIATA jest gdzieś nawet rozpiska bitów.... czyli do szczęścia potrzebne byłoby zrobić odczyt z nowego auta oraz odczyt ze starego BSI, przy założeniu że to będzie w jednym i w drugim BSI od Magneti Marelli. (MM) (chyba wszytkie G mają tylko BSI od MM !!!!). A dlatego tylko MM ponieważ to potrafimy na dzień dzisiejszy odczytać za pomocą złącza OBD2.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 13-10-2013 o 17:17
  2. #22
    a ja nie napisałem że nie można, programowo pewnie się da, tylko myślisz że włochom bedzie się chciało siedzieć nad softem do aut po gwarancji?? Wątpię. Pewnie by to dawno zrobili jakby tylko chcieli, dowodem jest to że poprawili to w nowszych modelach poprzez upgrade a do aut z 2010r odkąd skończyła się gwarancja żadna poprawka już nie wyszła......
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 13-10-2013 o 14:48
  3. #23
    bedę miał na dniach dostep do Giulietty 170CV z 2012 roku, popatrzę jak u niej jest z tym S&S. jeśli zapamiętuje to ściagam BSI , ECU i eeprom w ECU.
  4. #24
    To zobacz też czy zapamiętuje dna
  5. #25
    Szczecin - Lublin
    była: Alfa Romeo Giulietta 170 KM benzyna distinctive+, jest: giulia super benzyna, vulcano black
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    Mam z maja 2012 - nie zapamiętuje, ale czy to naprawdę taki problem. Tryb D zawsze włączam dopiero wtedy kiedy silnik uzyska odpowiednią temperaturę.
  6. #26
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - pewnie że to nie problem, dla nas ważny jest tylko problem od strony technicznej, da się czy nie da się to zrobić
    - a jakie ECU, typ, model masz w tym aucie ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  7. #27
    PL
    Odłączyc wytyczkę od czujnika położenia źwigni zmiany biegów (było już to tu opisywane) - ECU nie bedzie wykrywało że dźwignia jest w położeniu neutralnym i nie wyłączy silnika.
    Dla testów odłączyłem i zonk zapalił się czek.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #28
    wtyczki się nie rozłącza bo wiadoma sprawa że wyskoczy błąd, to trzeba rozłączyć mechaniczne zeby czujnik położenia pozostał w jednej pozycji czyli na biegu . Natomiast co do czujnika IBS jest od niego bezpiecznik F87 , w wolnej chwili sprawdzę jak BC zareaguje na jego wyjęcie i czy efekt bedzie ten sam jak po odłaczeniu przewodu
  9. #29
    Użytkownik Rowerzysta Avatar pawlas109
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Rok:2011
    Kolego pisałem kiedys ze Mechanik z Aso powiedział ze trzeba odpiac mały kabelek (w złaczu) co mierzy poziom aku i wtedy nie działa S&S
  10. #30
    Moja odpowiedź (a właściwie sprostowanie) dotyczyła czujnika położenia biegów . Ty piszesz o czujniku IBS
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 15-10-2013 o 20:27
  1. [Giulietta] System start & stop
    Utworzone przez TOM & JULIA w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 281
    Ostatni post / autor: 27-05-2021, 21:42
  2. [MiTo] Start & Stop
    Utworzone przez piotr_c w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 09-08-2014, 10:32
  3. [MiTo] start&stop a nawiew
    Utworzone przez marycha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 20:44
  4. [MiTo] Start/Stop
    Utworzone przez jjokocha w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 17:08
  5. [145] Start Stop Engine
    Utworzone przez karsto1982 w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 04:35
